double de cle avec ou sans telecommande ?
bonjour à tous
une petite question ?
je dois recevoir bientôt un double des clé de ma 407
occasion du lion car livrée avec une seul clé ( double introuvable par la concession)
on m'a indiqué que le double état sans telecommande d'ouverture ...etc..
alors comment desactiver l'alarme sans cette telecommande ???
je fais donc appel à vous pour savoir si d'origine vous avez 2 cle avec telecommande ????
merci de vos reponse afin que je ne guele pas pour rien sur mon consessionnaire aprés sa revision 100 points "occasion du lion"foireuse ( vidange plus qu'incertaine ,pression des pneus 1.9 au lieu de 2.5 ...etc..)
d'avance merci
d'avance merci
Re: double de cle avec ou sans telecommande ?
Bonsoir,
J'ai une 407 de 2007 et j'ai 2 clés avec télécommande
A+
A+
infad- Bavard
Nombre de messages : 17
Sur ma 307 SW j'avais l'alarme, elle etait livrée avec 2 clefs completes mais une des 2 deconnait souvent (3 piles en 2 ans ) et sans telecommande pas de doute.... l'alarme se met en route et ca hurle jusqu 'à ce qu'on mette la clef dans le neiman...faut faire vite...je ne pense pas que ca ai changé...
Je n'accepterais pas par principe une clef sans telecommande mais difficile de faire revenir le garage sur sa position surtout si tu n'as rien dit avant.
Pareil 2 clés avec télécommandes.
Mais toutes opérationnelles.
C'est obligatoire avec l'alarme. Sinon elle sert à rien.
bonjour et merci à tous pour vos reponses rapides
j'aurai donc ma deuxieme clé avec télécommande
c'est sur !!!
avec diplomatie
encore merci
c'est sur !!!
avec diplomatie
encore merci
ca c'est de la diplomatie mon frere ...jrx13 a écrit:
avec diplomatie
donc au final cela signifie que toutes les 407 avec 2 télécommandes sont avec une alarme? car j'ai déja vu des 407 avec une seule télécommande
vianney72- Langue pendue
- Nombre de messages : 89
» Désactiver double des clés?
» clé-télécommande usée
» remplacement de la télécommande a peu de frais
» double sortie de pot sur 407 sw
