le ressort de la clé
voila je voulasi savopir si ça vous le fesait si la clef ne se verrouille plus ouverte dans le contacte du au poids du porte clé?
Nouveaux membres :
pb clé
sur une de mes deux clé j'en ai une qui se repli pas bien (celle que j'utilise tous les jours) sinon RAS
Edit fabio83 : Pb de clé on ne fera qu'un topic pour les clés
Re: le ressort de la clé
ouais, c'est clair, voila un truc qui ne vieillit pas très bien. En même temps, après 2 ans, les clefs de mon auto restent verrouillées que ce soit en position ouverte ou fermée, même si le dispositif a pris un certain jeu.
A tout hasard es quil y aurait une solution pour y remédier?
Nouveaux membres :
cougard34 a écrit:A tout hasard es quil y aurait une solution pour y remédier?
vi tu change de voiture
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
Nan, nan Celou !!!
Michel échange son coupé à clef feignante, contre ma SW à clef très travailleuse !!!
Comme ça, on est tous les deux tout contents !!!!
le.doms a écrit:Nan, nan Celou !!!
non merci sans contrefaçon!!! je préfère avoir une clef feignante et un moteur qui batte la chamade!!!!!
Nouveaux membres :
Bonjour j'ai le m^me problème avec mes clefs ,même que une je l'ai literallement explosé en mettant le contact .Mon vehicule est encore sous garantie ,es ce que les clefs font elle partie de la garantie ou es une pièce d'usure ( ce ne serait pas logique mais bon)?
Salut
C'est plutot du coté garantie. Une clé n'étant pas censé s'user au point de se casser.
kiki79 a écrit:sur une de mes deux clé j'en ai une qui se repli pas bien (celle que j'utilise tous les jours) sinon RAS
Et bien moi c'est la même chose !
Du coup je la vends (non ce n'est pas la raison) !
(HS d'ailleurs la seule raison c'est juste une envie de changer car elle est bien notre petite 407) !
Probleme egalement depuis 2 semaines (la voiture a 3 mois). C'est pas tres derangeant !
Hi hi hi ....ma voiture a 3 semaines et dés le lendemain de la livraison la clé deconnait (même probleme que vous tous !!!!)
Bravo PEUGEOT !!!!!!
Certes, mais c'est a Peugeot que j'ai acheté ma voiture, et si'il y a un probleme comme ça de connu a propos des clés ou autres, c'est a Peugeot d'assumer et de se retourner contre son sous traitant ou fournisseur ou encore accessoiriste.
ça n'engage que moi bien sûr mais etant dans le commerce , c'est comme ça que ça doit marcher en principe.
Car meê si cette histoire de clé est une broutille, ça fait quand même désordre auprés des clients !
Il y a bien pire et chez Peugeot comme chez les autres constructeurs ...!
Désolé, j'ai fait un autre topic pour clé, car sur ebay, il est possible de trouver des coquilles 3 boutons de clé pour 407, il suffit de récupérer le circuit électronique et la lame de la clé qui tient par une goupille
» ressort
» ressort amortisseur pour 407
» ressort court pour 407 sw
» PB ressort pédale d'embrayage 407
» [VD] Ressort court H&R pour 407
