Couple de serrage des roues.
J'aimerai connaître le couple de serrage à appliquer aux écrous de roues en alliage et en tôle (17 pouces d'origine) ?
En effet, mon garagiste Peugeot a serré mes jantes alliage à 150-160 Nm !!!
Merci pour vos réponses.
A+
A+
Re: Couple de serrage des roues.
Hello bienvenue sur le forum 100% 407
9 daN.m ( à plus ou moins 0.9 )
J'ai encore jamais vu un garagiste serrer mes roues à la clef dynamometrique !
Qu'il démonte une clio une bmw ou ma 407 il prends la même clef à choc. (ça s'appelle bien comme çà je crois?)
CyberNic a écrit:Bonjour,
J'aimerai connaître le couple de serrage à appliquer pour écrous de roues en alliage et en tôle (17 pouces d'origine) ?
A+
salut a toi et bienvenue ,tu sais la meilleure chose pour le serrage d une roue cest l'huile de coude,il faut juste la serré avec la clef que peugeot fourni,a ta force faut pas trops les serrées comme le fond les mecanos apres tu peut plus les defaires,si tu creve...ceci et mon point de vue
ps...la clé fournie par le constructeur pourrait ne pas être assez solide et plier au lieu de dévisser. Si cela était le cas, achetez une clé en croix dans un magasin spécialisé
Pour que la roue soit bien droite procédez "en étoile" : Serrez un premier boulon au hasard, puis celui qui lui est diagonalement opposé, ensuite serrez celui qui est à côté de ce dernier, enfin serrez celui qui lui est diagonalement opposé.
clé dynamométrique
Roue Acier ..................... Roue Alliage léger
Axe Ø 10 ..... 6 M/kg ........ 8 M/Kg
Axe Ø 12 ..... 8 M/kg......... 10 M/Kg
Axe Ø 14...... 10 M/kg ........ 12 M/Kg
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
» Couple de serrage vis de fixation des roues ?
» COUPLE SERRAGE
» Couples de serrage du plénum d'admission
» Premiers tours de roues
» Présentez-nous vos 2 roues
» COUPLE SERRAGE
