Problème RT3
Problème RT3
Bonsoir
J'ai inséré dans mon RT3 un CD du Benelux, et depuis le RT3 s'éteint au bout de quelques secondes puis reboot sans arrêt.
Le CD ne se laisse plus éjecter et le reset ne fonctionne plus.
Vos conseils seront les bienvenus.
Re: Problème RT3
lklopp a écrit:Bonsoir
T'as essayé déjà de rédemarer plusieures fois le moteur on tenant la touche éjecter enfoncée tout le temps?
Re: Problème RT3
Après une semaine de manipulation, j'ai enfin réussi à sortir mon CD bloqué.
J'ai simplement glissé une feuille de papier glacé (genre prospectus de Pub) dans le lecteur afin qu'il ne reconnaisse plus le CD, et comme par enchantement en appuyant sur la touche d'éjection, il est ressorti.
Si la manip peut servir à autrui j'en serai ravis.
Re: Problème RT3
Bien Tant mieux pour ton Rt3, et merci pour l'astuce
Mais ..... comment savoir pourquoi il a réagit de la sorte...
Re: Problème RT3
jonathmann a écrit:Bien Tant mieux pour ton Rt3, et merci pour l'astuce
Je pense qu'il y avait un conflit entre lecture de CD Navigation et CD de MP3, car je pouvais afficher le mode de lecture MP3 alors qu'il y avait un CD de Navigation.
Ce conflit peut provenir de mon graveur.
Re: Problème RT3
lklopp a écrit:Bonjour,
En fait le papier se glisse entre le dessus du CD et le lecteur, donc il est probable que ce papier agit sur autre chose et n’empêche pas la lecture du CD ; concrètement cette manipulation doit être efficace pour tous CD ne sortant plus du lecteur.
Papier : Papier glacé (genre prospectus de Pub) de 60mm de large et 130mm de long, arrondi au bout au rayon d’un CD.
Méthode :
1- Insérer le papier (bout arrondi en premier) au milieu du lecteur du RT3 éteint.
2- Allumer le RT3 et après le Boot appuyer sur la touche d'éjection.
Mon problème provenait de mon graveur, j'ai restauré mon PC et tout est rentré dans l'ordre.
Bonne continuation.
Re: Problème RT3
Bonsoir,
J'ai continué mes investigations pour éjecter un CD bloqué, afin d'obtenir une méthode fiable à 100%.
Voici la méthode:
1. Mettre le contact.
2. Appuyer avec une carte de crédit sur le bord du CD pour l’empêcher de tourner.
3. Appuyer sur la touche d’éjection.
Voici la méthode:
Re: Problème RT3
lklopp a écrit:Bonsoir,
Voici la méthode:
Et griller le moteur au passage
» probleme bva 407
» problème FAP
» Problème RD4
» probleme bva 407
» problème FAP
» Problème RD4
