ressort court pour 407 sw
salut a tous quelqu'un connait il le prix et la reference pour des ressort court sur 407 sw car je n'ai trouver que des eibach a 230 le kit mais il rabaisse de 40 mn a l'avant et de 25 mn a l'arriere et j'ai peur que 40 mn a l'avant soit de trop pour garder une voiture assez confortable
Re: ressort court pour 407 sw
Et n'oubli pas les prote à faux avant quand tu vas la rabaisser
c'est pour cela que 40 mn je trouve ça trop bas mais j'ai pas le choix en montant des jantes plus grandes il faut obligatoirement rabaisser la voiture sinon c'est a
L'idée de rabaisser la voiture, c'est pour passer plus facilement sous la porte du garage ?
Bon elle était facile, celle-là ; je n'ai pas pu m'en empêcher. Et puis, je peux me le permettre, la mésaventure du toit à débosseler, ça m'est arrivé quand l'auto avait 4 mois.
Chez H&R c'est - 40 mm aussi apparement http://www.h-r.com/katalog_download_de/Peugeot_2006.pdf
rabaisser un voiture avec l'electronique ça ne change rien ?
rien a modifier sur la programmation ?
et 4 ressorts ça coute combien environ ?
Nicovrr a écrit:rabaisser un voiture avec l'electronique ça ne change rien ?
Non aucun problème niveau electronique, à moins d'avoir une version équipée du système d'amortissement variable.
Pour les prix ca varie de 200 à 300 euros selon la marque, mais mieux vaut prendre de des références comme Eibach ou H&R.
Prévoir aussi ensuite une géométrie complète
Prima 407 a écrit:Nicovrr a écrit:rabaisser un voiture avec l'electronique ça ne change rien ?
Au regard du poids de la caisse... Heilbach est effectivement un minimum ! Mettre du H&R la dessus, non mais, c'est pas une 205 non plus !!!!
Laisse tomber tu risques de racler le dessous de ta voiture crois moi
bonjour ,sur www.carequipment.be pas mal pour 407 !!
Bien a vous
Bien a vous
je ne connaissais pas ce sitebernard a écrit:bonjour ,sur www.carequipment.be pas mal pour 407 !!
Bien a vous
http://www.carequipment.be/catalog.asp?categorie=P-Line
catalogue pour 407
Pour maintenant j'attend la fin de l'hiver pour monter les ressorts ainsi que les jantes en 18 pouces du coupé 407
Laisse tomber, tu vas decapiter ton bouclier AV au premier dos d'ane
ou a la première descente de garage...
sur www.simulcar.com , moyen de transformer virtuellement !!!
ET MEILLEURS VOEUX A VOUS TOUS
» [VD] Ressort court H&R pour 407
» ressort amortisseur pour 407
» problème de court circuit sur l électrovanne egr
» ressort
» le ressort de la clé
» ressort
