ressort amortisseur pour 407
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut a tous
comme vous l auriez pu le voir ma 407 et rabaissé je l ai acheté comme ca
ca fait chouette mais je suis embêté au quotidien car je sais pas si d origine c est comme cela mais ma 407 est légèrement incliné c est a dire plus haut a l arrière qu a l avant ca fait que les petits trou je les ressent puissance 10 les dos d ânes ca frotte légèrement bref
j ai regardé déja et ce n est pas des amorto réglable c est des ressorts court je pense que l ancien proprio a rajouté aux amorto d origine
au niveau du carter en haut la vis central est serré a fond photo jointe vous verrez la rouille en haut et le metal avant la vis
question
d après vous si je déserre la vis central jusqu a l extrémité de la rouille est ce que la 407 va lever un peu j ai environ 2cm jusqu a l extreme de la rouille
question
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
Re: ressort amortisseur pour 407
Non ne fait surtout pas ça la suspension risque de prendre du jeux et devenir casse gueule dans les virages. Dans ton cas tu n'a guère d'autres choix que de te procurer des ressorts de suspension d'origine. Soit neuf, soit d'occaz.
Ok merci je vais faire ca mais je suis pas obliger de changer les ressorts a l arriere ???? Vue quelle est basse devant ?
tiobiloute- Habitué
Elle est si basse que ça a l'avant? Sinon pour l'arrière j'ai bien peur que si. Renseigne toi dans un centre de contrôle technique mais je croit que tu seras obliger de rehausser l'arrière aussi afin d'éviter de modifier l'assiette de la voiture. De base les 407 sont plus haute de l'arrière train je croit bien.
Et sa joue sur le comportement de la voiture en virage
Oui elle est bien basse devant 😐 demain je mesurai les ressorts arriere d origine devant j avait vue ca fait 38cm avoir pour l arriere
tiobiloute- Habitué
Et la les ressort a l avant font 25cm
tiobiloute- Habitué
13cm de moins 😲 mais le pare choc avant est poser au sol 😅 lol la vache la c'est un sacrer rabaissement -13cm sur les ressorts ton pare choc est a combien du sol par rapport a la lame si tu la encore ^^ ?
J'ai jeté un œil c'est vrai que les ressorts ont une longueur entre 310 et 380 mm. 250 mm ?
J'avais déjà remarqué lors de ta présentation qu'elle était plus basse.
La mienne sur certains dos d'âne ou descente à angle fort, elle peut toucher, alors le tienne!...
Elle est faite pour être pilotée sur circuit !
La petite astuce pour évité de toucher sur les dos d'ânes c'est d'avoir les pneus bien gonfler ^^ suffit que la pression soit un poil trop basse et on racle plus facilement.
Est ce que le sous bassement effectué est réglementaire aussi ? Le CT en parlait il ?
La question se pose pour Tiobiloute...
Le sous bassement ???
Plus bas que la moyenne avec des ressorts entre 310 et 380 mm.
Ah ok on dit rabaissement ^^ le soubassements c'est une partie de la structure du châssis 😄
Bien reçu.
Ca chantait bien à mes oreilles.
Romuald a écrit:13cm de moins 😲 mais le pare choc avant est poser au sol 😅 lol la vache la c'est un sacrer rabaissement -13cm sur les ressorts ton pare choc est a combien du sol par rapport a la lame si tu la encore ^^ ?
je ne vois pas de quelle lame tu me parle ??? je joint des photos en dessous
pour répondre a ta question a l avant de l extrémité de la plaque ima au sol je suis a 16cm
et a l arriere de l extrémité de pc au sol je suis a 19cm
si tu pourrais me dire a combien tu es toi av et ar ca serait super sympas
tiobiloute- Habitué
Guyvaire a écrit:J'ai jeté un œil c'est vrai que les ressorts ont une longueur entre 310 et 380 mm. 250 mm ?
les d anes je les prend a 10km/h
et les bandes de sécurité je les prend de travers donc jte racompte pas quand je vais ca trop tard un vrai casse tête
tiobiloute- Habitué
tiobiloute a écrit:Romuald a écrit:13cm de moins 😲 mais le pare choc avant est poser au sol 😅 lol la vache la c'est un sacrer rabaissement -13cm sur les ressorts ton pare choc est a combien du sol par rapport a la lame si tu la encore ^^ ?
edit a l arriére je suis a 29cm je n arrive pas a corriger
tiobiloute- Habitué
voici la tof du dessous de l avant je ne voits pas de lame
et voici ce que ca donne a l avant et arrière pour les mesure voiture posé si quelqu un peut faire de même si il est d origine ca m aiderai beaucoup
voiture monté a l avant je suis a 25cm d origine 28cm
a l arrière 25cm d origine 31cm
tiobiloute- Habitué
tiobiloute a écrit:voici la tof du dessous de l avant je ne voits pas de lame
voiture monté a l avant je suis a 25cm d origine 38cm
tiobiloute- Habitué
C'est justement pour ça que je te demander ^^ je vais comparais avec la mienne et je te redit ça 😉
Bon je vient de mesuré sur la mienne, par rapport a la plaque je suis a 18cm
Par rapport a la lame de pare choc, au point le plus bas de la lame je suis a 13cm (c'est cette partie là en l’occurrence qui touche dans mon cas.
Pare choc arrière je suis a 33cm.
Donc tu as un rabaissement de 2cm à l'avant et de 4cm à l'arrière au final avec les ressort court.
Merci de toutes tes reponses 👍
tiobiloute- Habitué
bon ressorts avant commandés hier soir plus qu a attendre un montage du beau frére la semaine prochaine .....
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-sachs-993-474-7133075-188-p
tiobiloute- Habitué
Tiobiloute, ne serais tu pas en mode "teasing" ?
Je sens que tu souhaites (sans nous le dire ) nous montrer la dépose et la pose pas à pas des amortisseurs ?
En fait nous faire un chouette tuto concernant cette démarche. Quel homme !!
Merci.
PS : photos, référence des pièces, outillage,... je ne te mets aucune pression
Merci.
Grrrrrr ta tout gaché la surprise 😋 lol il faut j y pense .....
Pour les ressorts j ai eu une mauvaise nouvelle ce matin oscaro va me rembourser la piece est en rupture grrrr
Donc si quelqu un connait un site de piece auto
J ai deja essayé yakarouler oscaro mister auto
tiobiloute- Habitué
Page 1 sur 2 • 1, 2
» ressort court pour 407 sw
» [VD] Ressort court H&R pour 407
» Amortisseur arrière (Piloté) HS sur 407 V6
» ressort
» le ressort de la clé
» ressort
Page 1 sur 2
