Problème phare xénon passager
Voilà mon phare xénon côté passager ne fonctionne plus du jour au lendemain.
J'ai changé:
-l'ampoule
-le ballast inférieur (sous le phare)
-le ballast supérieur (le rouge et noir derrière l'ampoule)
-le BSM (sans compter la galère de trouver un L02-00 modèle J)
J'ai vérifié voir changé les fusibles (tous je pense) même si il me semble que c'est le même pour les 2phares.
Quelqu'un aurait-il eu se problème et comment l'aurait-il réglé ou même auriez-vous une solution à m'apporter ???
J'ai changé:
-l'ampoule
Vick- Langue pendue
Nombre de messages : 83
Re: Problème phare xénon passager
L'ampoule, le ballast et l'allumeur, tu as changé ou inversé avec le coté gauche?
Les autres ampoules fonctionnent?
Dans le connecteur du phares, les pins sont en bon état? Aucun de corrodé ou brulé?
L'ampoule est neuve, le ballast d'occasion mais testé et fonctionne, l'allumeur inversé avec l'autre côté et testé avec les 2 de mon autre 407. Les pin sont bon eux aussi.
Vick- Langue pendue
J'oubliais de dire, si j'ai le temps pendant mes repos (ma femme prends la voiture 2 jours pour aller voir sa mère et je suis en plein déménagement) je vais voir pour échanger le phare avec mon autre 407 au cas où (devoir encore enlever les pare-chocs commence à me souler)
Vick- Langue pendue
T'es sur que ton BSM est bon?
Car le phare en lui même n'a rien de technique pouvant dysfonctionner, des fils partent du connecteur principal ver le petit connecteur du ballast, puis des fils repartent vers l'allumeur; du coups c'est juste des fils et connecteurs dans le phare. Mais comme j'ai dit, il peut y avec un soucis au niveau d'un connecteur.
» phare au xenon
» Problème ventilation coté passager
» Problème de couverture de phare sur ma 407?
» Probléme puissance éclairage xénon
» Problème de phare et ouverture de coffre sur le 0ne fonctionne pas
