Risque de colmatage du FAP : comment faire ?
Bonjour
Sur l'écran de la console de ma 407 HDI 1.6 s'affiche le message 'Risque de colmatage du FAP'.
Sachant que je mets de l'additif, je pensais que cela suffirait.
En tout cas mon véhicule fonctionne bien (bonne accélération, pas de trou, consommation de carburant normale).
Comment se séparer de ce message quand on a pas d'accès à un valise ?
On parle de forcer la régénération, d'accord mais sans valise comment faire ?
Sinon comment supprimer ce code d'erreur afin d'être sur que le FAP est en bon état (si le code ne revient pas à l'affichage) ?
Si je ne peux rien faire en attendant est-ce que je prends des risques pour le moteur, le turbo, ... ?
Merci pour vos avis.
pdu87- Nouveau
- Nombre de messages : 7
Re: Risque de colmatage du FAP : comment faire ?
Aucun avis sur mes questions ?
pdu87- Nouveau
On ne peut pas "se séparer" de ce message sans faire une lecture des défauts.
Il faut la faire pour savoir exactement ce qu'il y a.
Bonjour
J'ai prévu de faire une lecture des défauts avant un effacement pour voir l'additif a bien fonctionné
Pour ça je me suis équipé d'une interface VD150E et d'une licence DELPHI
Je l'utilise demain matin
pdu87- Nouveau
Ok, parfait, on en saura plus.
J'ai passé Delphi version 2021 et sa fonction de lecture de défauts.
Le problème que je rencontre n'est pas apparu dans la liste des défaut trouvés (1 seul, le calibrage de la pédale d'accélérateur).
Donc la seule option qui me reste est de procéder à une régénération active pilotée par Delphi (cette fonctionnalité est prévue dans le logiciel).
Suite très bientôt...
Salut à tous
Salut à tous
pdu87- Nouveau
» Comment faire tenir des ventouses ?
» Pourcentage colmatage fap
» Ca..... faut le faire !
» Ma connexion rame que faire ?
» Electronique: faut-il faire une pause?
