Ecran lcd compteur
Ecran lcd compteur
Je viens vers vous pour ma 2e 407 (1.6 hdi 110cv de 2005 comme l'autre), celle-ci roule je dirais bien même très bien. Je vous explique rapidement son histoire.
2e main que l'ancien propriétaire a depuis 2008, elle totalise 184686km, entreposé dans son jardin pendant 2ans dût à un problème d'ABS/ESP (avec affichage rouge du stop), une tentative de vouloir la réparer dans plusieurs garages où ceux-ci ont déclaré un problème avec le BSI qui serait mort (j'en doute fortement car tout le reste fonctionne parfaitement) mais aucun n'a voulu faire la réparation et le renvoyait à chaque fois vers un garage Peugeot (qui n'était pas à côté de chez l'ancien propriétaire).
Voilà, après inspection du véhicule de ma part, la mise en place d'une batterie, celle-ci à démarré au quart de tour, petit tour rapide avec. A cause des problèmes ABS/ESP, les roues bloquent au freinage et le compteur de vitesse ne bouge pas, ce qui est normal.
J'ai commandé les 4 capteurs pour les changer et j'en profiterai pour vérifier et nettoyer les bagues ABS, j'espère ne pas me tromper et que ces problèmes là seront réglés.
Ma venue pour elle concerne (pour l'instant), l'écran lcd certaines ligne ne sont plus ou peu lisible. Ce qui est bizarre s'est que ce matin avant de démarrer le véhicule tout apparaissait correctement c'est avec le temps (mais rapidement) que certaines lignes disparaissent, autre chose j'ai démonté le compteur pour vérifier si il était mal branché ou oxydé et en passant mon doigt sur le lecteur les lignes redevenais lisible correctement pendant quelques secondes.
Donc l'écran lcd serait d'après-vous mort (ou presque) et bon à changer ou il demande juste à être ressoudé ? J'aimerais votre avis avant de racheter un écran lcd même si ceux-ci ne sont pas excessivement cher (entre 30 et 50€ en moyenne neuf).
Merci d'avoir lu mon roman et merci d'avance pour vos réponses.
Vick- Langue pendue
Nombre de messages : 83
Re: Ecran lcd compteur
L'écran multifonction ou l'écran du compteur ? Dans les deux cas c'est la maladie et sur Aliexpress tu trouveras ton bonheur, pour le compteur il faut juste être précautionneux et il n'est pas nécessaire de démonter les aiguilles, prévoir la valise pour le telecodage du multifonction par contre.
jeffcorse- Habitué
Nombre de messages : 410
Vick aime ce message
Merci pour ta réponse
Je parle bien de l'écran lcd du compteur. Oui j'ai vu qu'aliexpress en vendent mais j'avais un doute sur la qualité possible, je vais t'écouter et m'orienter tout de même sur le site.
Encore merci
Encore merci
Vick- Langue pendue
J'ai remplacé le mien et ce sont les mêmes, qualité impeccable, ils sont certainement fabriqué la bas.
jeffcorse- Habitué
Perso je l'ao pris sur ebay car même prix que Ali mais livré plus rapidement.
J'ai aussi utilisé la méthode sans retirer les aiguilles, unpeu plus délicate mais au moins on est sur d'avoir les aiguilles au bon endroit.
Je l'es commandé sur Aliexpress avec la livraison en 10 jours d'après les com, l'écran est nickel, livré dans une boite métallique protégée et dans les temps. J'espère que se sera bien le cas
Vick- Langue pendue
Voilà écran reçu et remplacé (moins de 10minutes au total) sa marche parfaitement avec un écran acheté sur Aliexpress
Merci pour les infos ;)
Vick- Langue pendue
» Remplacement écran des compteur sans démonter les aiguilles
» compteur
» HELP : odb compteur
» seconde monte RD4 écran mono C vers RT6 MM ecran HD
» Se à zéro du compteur (pas de bouton sur le compteur)
» compteur
