Référence joint torique svp
[b]Bonjour,
Je cherche à avoir la référence d'un joint torique (ou ses dimensions) qui se situe comme indiqué sur la photo,
Merci d'avance.
Ps: je dois attendre 7 jours pour poster la photo, il s'agit du joint entre le tuyau EGR et le colleteur d'admission
Moteur citroën C8 2.0 hdi 120 (idem 136 de 407)
Merci d'avance.
Jetag- Nouveau
Nombre de messages : 9
Re: Référence joint torique svp
Regarde sur le site catcar.info, tu trouveras surement ton bonheur.
Jetag aime ce message
, j'ai fouillé le site mais il n'y a pas ce que je cherche, je vais poster une photo deSelfEsteem a écrit:
que j'ai trouvé sur ce site, ca sera plus clair, jsur mon moteur j'ai mis un joint de ma boite rouge de joint torique, mais il n'a pas la bonne épaisseur je pense, c'est pas étanche, si quelqu'un a des infos je suis preneur, merciTiereud a écrit:
Jetag- Nouveau
https://www.ilcats.ru/citroen/?function=getParts&model=1CVV&body=B0DAF&engine=B0FBA&group=FCT0001&subgroup=FCT0512&subsubgroup=FCT0012&part=036006175685E&language=fr
Ce ne serai pas ce joint la :
https://eurofrance24.fr/catalog/product/view/id/257181/s/joint-nouvelle-original-1618q6-1618q6-citroen-peugeot/
jeffcorse- Habitué
Nombre de messages : 410
Jetag- Nouveau
Salut si j'ai bien compris ce n'est pas le joint métal qui est à la sortie du tuyau de recyclage des gaz mais celui qui va de l'embouchure en plastique au turbo ? Si c'est bien sa je n'est pas en tête sa taille exacte mais il me semble qu'il s'agisse d'un joint torique d'épaisseur 1 ou 1,2mm (vérifie que ce n'est pas un 0,8mm que tu as), j'avais eu le même problème pour son changement sur mon ancienne 307cc 2.0 hdi 136cv et sans une bonne étanchéité tu as une petite perte au niveau du turbo et sa se ressent dans les reprise et forte accélération
Vick- Langue pendue
Nombre de messages : 83
Jetag- Nouveau
Si tu as un pied à coulisse (ou que c'est écrit sur ta boîte) regarde l'épaisseur du joint. Lorsque tu met le joint il ne faut pas qu'il soit "tendu" mais qu'il fasse pile la taille voir qu'il est un très léger jeu, sinon celui-ci se retrouve avec une épaisseur légèrement réduite et ta fuite peu venir de là
Vick- Langue pendue
ok, j'essaierai de faire ça ce WE
merci en tout cas
merci en tout cas
Jetag- Nouveau
Bonsoir, j'ai finalement utilisé un joint torique de ma boite rouge et j'ai mis de la pâte à joint en plus, aucune fuite depuis 2 semaines.
Jetag- Nouveau
» Recherche joint torique tube EGR/Collecteur d'admission
» JOINT DE PORTE
» {2.0 HDI 136] Démontage voix respiratoires du turbo à la culasse + vanne EGR
» Joint haillon coffre
» fuetit se joint a vous..
» JOINT DE PORTE
