Remplacement boitier thermostat d'eau
Bonjour a tous , nouveau sur ce forum je sollicite vos conseils.
Mon boîtier de thermostat d'eau fuit, j'ai tenté de le démonter mais je n'y arrive pas, il est retenu par 3 tiges filetées et une durite a l'arrière.
Auriez vous une solution ?
Steve- Nouveau
- Nombre de messages : 8
Re: Remplacement boitier thermostat d'eau
La durite a l'arrière vient de la pompe a eau (attention, un faisceau est clispé dessus); cette durite rigide est maintenue au boitier d'eau par une bride.
C'est la version plastique que tu as?
Oui c'est bien cette version
Steve- Nouveau
Oui merci, c'est démonté, le joint est commandé
Steve- Nouveau
Vu que c'est démonté, vérifie bien que le boitier d'eau ne soit pas fissuré.
On a remonté avec le joint neuf mais il semble que le boîtier soit effectivement fissuré au niveau de l'une des vis de fixation, nous ne l'avions pas remarqué.
Il faut maintenant recommencer...
Steve- Nouveau
Rien de mieux que la version alu. ^^
Malheureusement j'ai la version plastique.
Steve- Nouveau
Oui, version plastique sur les dépollutions Euro4.
Mais peut être que la version alu se monte, il faudrait vérifier.
Quand j'ai passé commande il n'y avait que des modèles plastique.
Steve- Nouveau
Oui, le modèle alu n'est vendu que par Peugeot, et encore, a mon avis, il n'est plus dispo en neuf.
Et le prix ne doit pas être le même que le modèle plastique qui coûte déjà 80e chez les accessoiriste.
Steve- Nouveau
Je te confirme, ca doit piquer.
Mais ca doit aussi se trouver d'occasion assez facilement.
» Tuto vidange circuit de refroidissement + remplacement thermostat.
» boitier abs/asp
» Boitier additionnel sur HDI
» BOITIER ELECTRONIQUE
» Boitier BSI humidite
» boitier abs/asp
