COMMENT RENDRE LES RETROVISSEURS RABATABLE
Bonjour
j'ai une 407 version pack Limited avec des retros rabatable manuellement.
je les ai changes et j'ai monté des retro rabatable electriquement.
j'ai passé la valise pour les configuerer.
resultat : il ne se passe rien.
petite question : quelqu'un les a fait?
j'ai chercher sur autre forum, il disent qu'il y a certain voiture déja precablé et qu'il faut raouter un relais dans le BSI
si nin il faut tirer des cable un + et un - pour les brancher
pouvez vous m'éclairé svp ?
Cordialement
Cordialement
yacyac41- Bavard
- Nombre de messages : 11
Re: COMMENT RENDRE LES RETROVISSEURS RABATABLE
Non, rien a rajouter dans le BSI.
Il y a plus de fils sur le connecteur des rétroviseurs, il faut regarder si en face sur le faisceau de la porte il y a bien des fils qui partent vers la caisse; si il n'y a pas de fils, ce n'est pas precablé et cela va compliquer la tache de l'ajout de l'option.
yacyac41 aime ce message
merci pour ton retour, je demonte tout, je regarde.
yacyac41- Bavard
yacyac41- Bavard
yacyac41- Bavard
Bonjour
voici la solution pour rendre les retros rabattable sur une peugeot 407 surtout phase 2 :
il faut des retros rabattable biensur
changer les moteurs leves vitres avant gauche et avant droit avec des references HG au lieu d'origine BG les moteur BG ne commande pas le rabattement des retros
il faut changer la commande du leve vitre.
passage DIAGBOX pour configurer les retro multiplexe.
pour resumer il faut changer juste les retros et les moteurs.
voici la solution ca marche pour moi
une option de plus pour la 407
probleme résolut
probleme résolut
yacyac41- Bavard
Merci pour l'info, même principe que sur 307 du coups.
» Banquette rabatable
» Rétroviseur électrique rabatable décalé
» FAP, comment savoir?
» Comment graver les CD?
» Comment savoir si OBD 1 ou OBD 2 sur 407 ?
