Montage de pneus de 215/45/18 sur jantes 407 coupé
Forum PEUGEOT 407 :: La PEUGEOT 407 : partageons nos expériences et nos savoirs :: Accessoires et Tuning :: Divers
Bonjour à toute la communauté des détenteurs de 407,
J’ai une petite question concernant la dimension des pneus pour des jantes de 18 pouces;
Est-ce possible de mettre des pneus moins large que ceux qui avaient été installées à l’origine ?
Actuellement, j’ai les jantes de 17 pouces d’origine du modèle 2.2L Essence, que je change par des 18 pouces d’origine Peugeot prises sur une 407 coupé V6 HDI, mais il faut que je change les 4 pneus.
Sur les 407 montées en 18 pouces les pneus d’origine sont de la dimension suivante ; 235/45 R 18 98Y
Malgré tout, en regardant les tableaux d’équivalence, il semblerait que l’on puisse conserver une largeur de 215 sur une monte de 18 pouces. Est-ce possible en fonction de la largeur de la jante. Il me semble que c’est de jantes de 8 pouces de large ? Correct ?
Je souhaiterai mettre les pneus les moins large possible (notamment pour réduire la consommation d’essence), en fonction des possibilités techniques relatifs aux jantes, normes, réglementation etc…
En regardant sur internet, les pneus de 215 45 18 ont un indice de charge de 93 maximum, ce qui semble inférieur à la monte d’origine. Est-ce possible de les monter.
Concernant les pneus de 225 45 18, l’indice de charge est souvent de 95, ce qui est inférieur au 98 des pneus d’origine.
Après appel auprès du garage Peugeot du coin, après une semaine, je n’ai toujours pas de réponse
Vous remerciant d’avance de vos retours.
Bien à vous,
Coco GTR.
Bien à vous,
Coco GTR.
Coco_GTR- Nouveau
- Nombre de messages : 2
Re: Montage de pneus de 215/45/18 sur jantes 407 coupé
Bienvenue nouveau, une petite présentation dans la section appropriée serrait agréable.
Si le problème c'est la consommation, il faut rester en 17". ^^
Ce ne sont pas les indices de charge qu'il faut regarder mes les correspondances.
Ce qui est sur, c'est que c'est impossible que le 215/45/18 soit une correspondance du 235/45/18.
De plus, sur une jante, on peut monter et descendre d'une largeur par rapport a la monte d'origine, donc sur tes 18" tu peux mettre du 225, 235 et 245; plus ou moins que ces tailles est fortement déconseillé.
@selfesteem
Merci de votre retour.
Je souhaitais avoir des pneus plus taille basse que les 55 des 17 pouces. S’ils avaient été possible de réduire la largeur pour moins consommer cela aurait été un plus.
J’ai réussi à trouver la réponse en appelant un contrôleur technique. Ils ont visiblement toutes les montes possibles en fonction du modèle (type Min). Sur 407, en 18 pouces avec une épaisseur de 45, seuls les 235 sont autorisés.
A bientôt sur le forum, je checkerai un œil de temps en temps malgré que mes compétences en mécanique ne soient sûrement pas d’une grande aide, mais sait-on jamais:)
Coco_GTR- Nouveau
Bonjour, juste pour signaler que 93 ou 95 ne sont pas des indices de charge mais de vitesse.
Cordialement. Bruno.
nobru45- Nouveau
- Nombre de messages : 1
Non, ce sont bien des indices de charge, les indique de vitesse sont représentés par des lettres, "V" par exemple.
» schéma de montage d'un boitier additionnel sur 407 coupé v6
» [VDS] 4 jantes COSMOS 17" + pneus
» 4 pneus hiver sur jantes pour 206
» [Recherche] 4 jantes alu 16 ou 17 + pneus bon état, pour 407
» [Vendu] 4 Jantes Alu 18" Soleil 407 + Pneus 235 45 R18
