Eclairage plaque immat
J'ai actuellement un soucis avec l'éclairage de la plaque d'immat. qui ne fonctionne pas.
Tout les autres feux fonctionnent parfaitement.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Lilboy67- Bavard
- Nombre de messages : 12
Re: Eclairage plaque immat
Les ampoule sont bonnes?
Si oui, il faut tester le +12V avec un multimètre en mode Voltmètre feux allumés (un pointeur sur le pot d'échappement par exemple, l'autre sur une borne de l'éclairage), si ok, tester la masse, en mode continuité feux éteint (un pointeur sur l'échappement, et l'autre sur une borne de l'éclairage).
Merci pour ce retour,
Je test cela demain midi et reviens vers toi :)
Lilboy67- Bavard
Désolé du retard
Alors j'ai testé mais pas de 12V....
Pour la continuité je ne savais pas comment regler mon multi....
Je suppose qu'il va falloir demonter la pare choc....
Désolé du retard
Lilboy67- Bavard
Il faudrait déclipser un éclaireur de plaque, débrancher le connecteur et voir si tu as le 12V sur le connecteur.
Tu as vérifié les fusibles?
J'ai vérifié sur le connecteur directement...
Lilboy67- Bavard
Ah ok, alors faut voir en amont, vérifie tes fusibles.
Contrôle le faisceau là ou il est visible, il longe derrière le pare choc, puis passe coté caisse au niveau du bac de roue de secourt.
Ok je demonte le pare choc et regarde cela
Lilboy67- Bavard
» cache ar porte plaque d'immat
» plaque d'immatriculation
» eclairage interieur
» Frotté support de plaque
» Plaque sous le moteur Contrôle Technique!
