Comment contrôler l'alimentation du pulseur d'air habitacle?
Est ce que quelqu'un peut me dire comment tester avec un multimètre le connecteur du pulseur d'air habitacle (voir photo ci-dessous). Le fil rouge ce n'est pas compliqué, mais je ne sais pas comment tester le noir qui est la masse ou le moins, et les deux petits fils au milieu qui sont sûrement connectés à la résistance.
Merci, @ plus
Merci, @ plus
Gilles- Bavard
Nombre de messages : 19
Re: Comment contrôler l'alimentation du pulseur d'air habitacle?
Multimètre en mode voltmètre courant continu, et tu mesure 12,5V environ entre la borne rouge et la noire.
Gilles aime ce message
Ce que tu me dis c'est seulement pour tester le plus, mais les autres fils le noir, et les 2 au milieu, comment fait-on
Gilles- Bavard
C'est embêtant je ne vois toujours pas comment éditer mes messages.
J'ai mesuré 10,83 Volts sur le connecteur avec contact mis et avec vitesse du pulseur sur 2.
Gilles- Bavard
En mesurant comme je t'ai indiqué, tu confirme le voltage d'alimentation ainsi que la masse.Gilles a écrit:Bonjour,
Tu peux aussi laisser le pointeur sur le rouge et pointer l'autre sur une masse (élément sans peinture de ta 407) et vérifier que tu as le même voltage qu'en faisant comme je t'ai dit au dessus.
Ca te permettra de confirmer que le fil noir (la masse) est bonne.
Pour les fils du milieu, il faudrait être sur de leur fonction pour savoir comment les tester.
» filtre habitacle
» vibration habitacle
» démontage du filtre habitacle.
» habitacle produit
» sonde habitacle
» habitacle produit
» sonde habitacle
