Problème de ventilo
Problème de ventilo
Bonjour, je me présente, je suis le propriétaire d'une Peugeot 407SW 2.0 HDI moteur RHRH année 2009.
La voiture à 280000km et elle est très bien entretenu...
Afin de partir en vacances serein, j'ai voulu faire recharger la climatisation. D'après le garagiste (peugeot), le compresseur était mort du coup j'ai du débourser 1200 euros pour le changer avec courroie et poulie de tension...
Lorsque je récupère la voiture, pas de problème sur l'autoroute, tout fonctionne bien mais arrivé sur Paris, le circuit de refroidissement est monter dans la zone rouge et j'ai du couper le moteur pour pas faire trop de dégats...
Je soupçonne le ventilo de ne plus fonctionner.
Je suis donc à la recherche de doc type RTA sur le circuit de refroidissement, ainsi que le shéma de câblage.
Merci pour vos réponses et bonne route!
JULCOOL- Nouveau
- Nombre de messages : 5
Re: Problème de ventilo
Les relais ventilateur moteur sont placés à droite du ventilo, sur la buse : cela nécessite la dépose du parechoc avant.
D'accord, merci du conseil,
par contre la dépose du pare-choc ne doit pas être simple...
C'est un relais avec une résistance?
JULCOOL- Nouveau
Encore merci tiereud,
Petite question, le relais ce situe dans un boitier vertical à droite du ventilo? le boitier fait presque la hauteur du ventilo...
Cordialement,
Cordialement,
JULCOOL- Nouveau
Merci,
Bon et bien du coup ce n'est pas le relais, c'est le ventilo qui est mort...
Décidément, je n'ai pas de chance.
J'ai commandé un ventilo, affaire à suivre...
JULCOOL- Nouveau
Le ventilo a été testé en direct ?
jeffcorse- Habitué
Nombre de messages : 410
» De Ventilo
» Problemes de ventilo et d'huile!!!
» problème ABS ESP
» problème ABS ESP
