Mise a jour du logiciel
Après la mise a jour du logiciel "rappel peugeot" le régulateur de vitesse ne fonctionne plus
Il semble que peugeot aie mal programmé en tenant compte uniquement des voitures equipées du limitateur de vitesse et du régulateur de vitesse
Pourquoi ne pas équiper tt les voitures du limitateur
Re: Mise a jour du logiciel
Salut !
Je comprends pas trop là : qu'est ce qui ne fonctionne plus exactement : c'est le régulateur ou le limiteur (pas limitateur) ?
Ta voiture est équipée de quelles fonctions : regulateur seul ou regulateur+limiteur ?
Est-ce que ton régulateur est un rajout post usine ou d'origine ?
Peugeot4- Invité
Ma voiture est uniquement équipée d'un régulateur de vitesse et ce d'origine
j'ai été rappelé par peugeot pour une mise a jour de logiciel
Suite a cette mise a jour le regulateur ne fonctionne plus
Erreur de programation chez Peugeot!!!!!!!!!!!!!!!
Mais il semblerait que les 407 équipées du limitateur et du régulateur n'aient pas ce problème
Je trouve que peugeot pourrait faire un geste et faire l'adaptation en placant le limitateur que je n'ai pas
Ca evitera les problemes de programation ds le futur
coomans a écrit:Ma voiture est uniquement équipée d'un régulateur de vitesse et ce d'origine
Tient je n'ai jamais eût ce "problème" pourtant la mienne ne possède aussi que le régulateur ( et pas le limitateur ) ....
Et ce qui est "bizarre" c'est que le logiciel téléchargé ( du serveur PSA ) et qui est installé est celui prévu pour ta voiture..... donc aucune erreur "ne peut" être commise.... A moins d'un bug........( ou autre défaillance technique, pas forcément rélié à la mise à jour....)
Et Pijot ils disent quoi ?
Edit : pour placer le limitateur en plus du régul cela relèverait plus du bidouillage qu'autre chose .... donc c'est encore mieux ainsi..... ( de plus après, la dite version prévue pour ta voiture ne serait plus correcte..... )
Oui mais c'est suite a la mise a jour récente pour le moteur que cela s'est passé
Avez vous déjà été rappelé pour cette mise a jour
J'avais le témoin antipollution qui s'allumait
Cette mise a jour a été faites début décembre suite a un avis de peugeot que j'ai reçu ds les premiers jours de décembre
coomans a écrit:Cette mise a jour a été faites début décembre suite a un avis de peugeot que j'ai reçu ds les premiers jours de décembre
Normalement j'ai la dernière version du BSI et calculo moteur ( mise a jours faites il n'y a pas longtemps) , et le régul fonctionne à la perfection
Il me semble que lklopp avais fait une mise a jour , et juste après son régulateur ne fonctionnait plus bien.... ben ce n'était pas la mise a jour.. mais le pur hasard qui a fait qu'une défaillance technique est arrivée juste après la mise a jour du software.....
Il ne s'active plus du tout ton régul ? Pas de messages d'erreur ?
Ahhhh attention, si c'est une MAJ du calculo moteur c'est normal que tu n'ais plus le régulateur : les parametres ont du tous revenir à zéro, là on ne parle plus alors de MAJ de BSI. Il faut que le technicien te le réactive à l'aide de son PPS.
Pour info, pour que le régulateur fonctionne, il faut que cette fonction soit active dans le BSI ET dans le calculateur moteur.
Peugeot4- Invité
Merci pour les info que je regarderais en rentrant actuellement je suis en vacance a agadir
avec l'avion pas tt ces problèmes
» soucis apre mise a jour logiciel donner par peugeot du v6.5
» mise a jour
» Mise à jour RT3 v6.63
» Mise a jour
» Mise à jour GPS
» mise a jour
» Mise a jour
» Mise à jour GPS
