RT4 ou RT5 plus 0 satellite
Bonjour je possède une 407 HDi 1.6 de 2009.
J'ai depuis peu mon gps qui indique 0 satellite et me situe je ne sais où lol.
J'ai regardé la version du firmware et c'est un 8.31 donc a jour.
Serait il possible qu'il s'agisse d'un défaut de l'antenne récepteur.
De plus pouvez vous confirmer s'il s'agit d'un RT4 ou d'un RT5.
Je suis perdu
Je précise que je suis une femme qui n'y connais pas grand chose et qui ne veut pas se faire avoir au garage merci je joins quelques photos
Je suis perdu
Severine- Bavard
- Nombre de messages : 13
Re: RT4 ou RT5 plus 0 satellite
C'est un RT5, vous devez avoir le bluetooth (le RT4 n'a pas de bluetooth).
Problème de réception apparu après une intervention sur le véhicule?
(je déplace le topic dans la section RT5)
Severine aime ce message
Non il n'y a pas eu d'intervention j'ai fais faire les injecteurs avec les joints bien sûr avant mais le problème est arrivé 4 mois après .
Severine- Bavard
Ok, donc cela peut venir de l'antenne GPS ou du faisceau.
Il faudrait contrôler si le faisceau GPS est bien raccordé a l'arrière du poste, c'est assez simple.
Il faut juste avoir une petite clef torx pour desserrer les deux vis qui maintiennent le poste.
Si c'est bon de ce coté, il faudra regarder du coté de l'antenne qui se situe près du rétroviseur.
Ok merci je vais essayer alors et je reviens vers vous pour vous dire
Severine- Bavard
Ca marche, astuce pour sortir le poste une fois les vis desserrées, passer le coté court de la clef torx dans le lecteur CD (10mm max) tournez légèrement la clef et tirer pour sortir le poste.
Ok merci je vais essayer ce week-end on croise les doigts en faut mon gps me situe en Angleterre près de kennington lol je ne sais pas pourquoi je n'y suis jamais allée avec la voiture
Severine- Bavard
Bon ben tout a été démonté et tout est branché correctement je pense que ça vient peut être d'entre les deux ( entre le poste et l'antenne) mais je ne peux pas vérifier je crois que je vais devoir aller au garage pfff
Severine- Bavard
Ca peut être l'antenne GPS.
Mais impossible a vérifier si vous en avez pas une autre pour tester.
J'en ai vu sur Amazon mais je ne sais pas quelle référence je dois prendre j'ai vu avec une fiche bleue ou violette mais je ne sais pas
Severine- Bavard
Bleu il me semble. La violette c'est pour le téléphone.
Ok merci je vais regarder
Severine- Bavard
Bon j'ai reçu mon antenne que j'ai testé tout de suite et ça n'a rien changé je retesté demain on verra bien
Severine- Bavard
Posez la sur la tableau de bord pour être sur que la réception soit bonne.
Sinon vous pouvez tester un "dark reset", car si avec la petite antenne cela ne fonctionne pas non plus, le problème vient du RT5.
C'est quoi un dark reset ? Désolé mais je n'y connais pas grand chose lol
Severine- Bavard
Il faut rester appuyer sur le bouton "dark" environ 7 secondes, le RT5 va redémarrer.
Severine- Bavard
Bon ben j'ai tout essayer nouvelle antenne dark reset et de nouveau cd mise a jour de carte France et rien je me trouve toujours en Angleterre pfff je crois que je vais devoir aller au garage pfff merci quand même pour vos conseils
Severine- Bavard
Essayez, mais ils ne vont pas pouvoir faire grand chose. (GPS plus fabriqué et a l'époque le prix avoisinait les 2000€ il me semble)
La meilleure solution serra d'en trouver un d'occasion sur internet je pense.
Ok merci sinon je me servirai de mon téléphone en mode gps lol
Severine- Bavard
Oui, c'est une possibilité aussi. ^^
Salut.
Perso je fais avec mon smartphone : car au moins il est à jour et beaucoup, beaucoup plus simple d'utilisation. Merci Waze
» Problémes de recéption satellite sur RT3
» PROBLEME DE RECEPTION SATELLITE
» Problèmes de localisation satellite GPS
