Centralisation portes
Bonjour à tous je suis melkazer69 du 69 régisseur de métier dans la location de logements je possède une 407 hdi 2.0 année 2008 de 136 cv 6 vitesse
Et j ai un souci avec la centralisation
Explication :
6h du matin je démarre mon véhicule pour aller travailler aucun problème la centralisation fonctionne.
À midi le véhicule s ouvre quand j actionne la télécommande mais quand je tourne la clé dans le neyman rien on entend juste un clic .
Je la fait transporter (dépanneuse) jusqu à chez un mécanicien qui me rappelle 2h plus tard pour me dire de venir récupérer le véhicule qui fonctionne.
Je vais le récupérer je le garde mais 1h après quand je veux repartir la télécommande n ouvre pas les portes.
Je rappelle le mécano pour lui expliquer il me dit qu il a juste nettoyer les cosses du démarreur et qu il a resserrer car il ne l était pas assez serrer d ou la panne et qu il fallait que je change la pile de la télécommande ce que j ai fait mais rien a faire.
Après je me suis rendu compte que la centralisation fonctionnait juste après avoir coupé le contacte
Elle ouvre et ferme normalement durant une minuti une minute trente et après plus rien
Donc depuis j ouvre avec la clé je d’eMate quand je me gare je ferme avec la télécommande et au delà d une minute je sui obligé de réouvrir avec la clé le mécano me dit qu il ne comprend pas
Il y a sûrement quelque chose qui se met en sécurité
Là je décrit vraiment au plus prêt de ce qui se passe si quelqu’un a une réponse ou une solution merci de me répondre bonne journée à tous
Explication :
Melkazer69- Bavard
- Nombre de messages : 21
Re: Centralisation portes
Sujet déplacé dans la bonne section.
As tu essayé avec la télécommande du double?
Bonjour je ne comprends pas qu est ce que vous entendez par télécommande du double qu est ce que s est ? J ai une télécommande 3 points ouverture fermeture et coffre et qui fonctionne puisque après avoir coupé le contacte durant 1mn 30 j arrive à ouvrir et fermer avec la télécommande s est au delà d 1 mn 30 environs que la télécommande n actionne plus l ouverture avez vous une solution merci
Melkazer69- Bavard
En fait je n ai qu une clé je viens de comprendre je n ai pas de double
Melkazer69- Bavard
Ok.
Bizarre cette panne aléatoire, car 1m30 pourrait concorder avec la mise en veille du BSI. Mais logiquement la centralisation est toujours prête a fonctionner.
Peut être essayer de débrancher la batterie 5min pour initialiser le BSI. (il serra peut être nécessaire de faire l'apprentissage de l'anti pincement des vitres)
Sinon, il faudra faire un diag, perso j'en sais pas plus.
Bonjour ok merci pour votre réponse je vais essayer en débranchant la batterie
Chose que j avais oublié de préciser qui a peut être son importance l ordinateur de bord aussi à l alimentation coupé car le matin quand je rentre dans le véhicule sa clignote et je dois la régler à chaque fois
Pour le diagnostic sa a été fait mais rien n apparaît
En attendant je teste la coupure de la batterie et je vous tiens au courant
Melkazer69- Bavard
Oula, si l'EMF perd les info, c'est pas bon, c'est qu'il y a bien une coupure d'alimentation total sur certains éléments.
Un diag a été fait avec une valise Peugeot, ou un diag multimarques?
Bonjour s est le mécano qui a branché sa valise mais aucun défaut n apparais ce que je ne compte pas s est quel rapport il y a entre le fait de resserrer les connection du démarreur et cette panne car avant cette manipulation tout fonctionnait parfaitement même le mécanicien ne comprend pas
A votre avis qu est ce qui a pu se passer merci
Melkazer69- Bavard
Il a peut être fait une fausse manip, par ce que simplement resserrer les cosses, cela ne peut produire de panne, sauf s'il a fait un court jus avec sa clef en resserrant sans avoir débranché un pole de la batterie... :)
Bonjour et au cas il aurait fait un cours jus qu est ce que sa impliquerait je veux juste essayer de comprendre d ou le problème est venu car j ai testé les fusibles les relais tout fonctionne et comme je vous l ai dit même l ouverture et fermeture marchent avec la télécommande mais que durant environ 1,30 mn après avoir coupé le contacte
Est il possible qu un élément se mette en sécurité et coupé le jus après 1,30 mn et lequel serait il??? Si vous pouvez répondre à sa je pourrais avancer dans mon diagnostic
Merci beaucoup déjà pour toutes vos réponses à bientôt bonne journée
Melkazer69- Bavard
Coté habitacle, le BSI se met en veille, mais je n'en sais pas plus.
Et c'est lui qui gère la centralisation.
Si vous n'avez aucun autre problème, c'est de ce coté qu'il faut chercher.
Vous ne m'avez pas dit si le diag avait été fait avec un outil multimarque ou la valise Peugeot.
Bonjour aucune idée il m a juste dit qu il avait passé la valise
Merci pour les infos sa m évite de chercher ailleurs
Melkazer69- Bavard
Le soucis c'est que certains diag multimarques ne remontent pas tout les codes erreurs.
Mais sur la centralisation a distance, je n'ai pas de défaut au BSI alors que sur la 407 de ma compagne, elle ne fonctionne pas non plus.
Bonjour ok je vais voir si je trouve une valise psa et je reviendrai dès que j ai le résultat merci pour votre réactivité et tout vos conseils a très bientôt bonne journée
Melkazer69- Bavard
Je me permets de faire remonter ce sujet pour savoir si vous avez la réponse à la question concernant l'usage d'une valise multi ou Peugeot.... et de manière générale pour savoir si cela refonctionne.
Voilà pourquoi je suis intéressé:
J'ai un coupé 407 de 2005.
Tout fonctionne à merveille............ sauf!: La centralisation à distance.
Je m'explique:
- La centralisation des portes et du coffre fonctionne si actionnée manuellement avec la clef dans la porte.
- Lorsque j'appuie sur la télécommande (peu importe le bouton) j'entends un petit bruit qui me dit que le plip est synchronisé et bien reconnu par la voiture..... ce bruit ne se fait plus entendre pendant quelques minutes, il faut attendre de nouveau.
- J'ai les deux plip, aucun ne fonctionnent et ils ont des piles neuves.
- Débrancher la batterie ne donne rien.
- La valise de Peugeot n'indique pas de défaut.
Une idée?
Je m'explique:
Une idée?
the spawn- Bavard
- Nombre de messages : 18
» Centralisation porte conducteur (resolu )
» Changer les Hp de portes ?
» Vds 107 1,0L ESSENCE 5 PORTES
» fermeture des portes
» Seuils de portes 407 griffe
