Problème majeur (pas autant je me détends) de mise à jour
Bonjour !
Je viens vers vous à peu près 3 minutes après ma présentation comme 90% des nouveau mais je m'assume, pour mon problème !
Je possède dans ma premium pack de 2008, un RT5 qui avait un soucis de disque dur..
L'ayant remplacé soigneusement (auto-entrepreneur en dépannage informatique à domicile) je pense vraiment avoir été soigneux, je m'élançais à réinstaller la version 8.31 que j'avais (fait avec un CD original).
Le CD se lance mais pas de signe de vie (toujours l'écran PLEASE INSERT UPGRADE CD), je me dit que je vais le faire par USB..
Début des problèmes...
Je lance une première fois l'installation, CRC ERROR ON MEDIA.
Je regarde si je n'ai pas de fichiers cachés, j'en ai un crée par windows..
Je le supprime et recommence, toujours pareil... Ayant essayé au moins 10 clés USB différentes ça passe ! Plus de CRC ERROR ON MEDIA..
L'installation se poursuit, InitHard, InitSoft, Disk Check.... Reboot...
Encore une fois InitHard, InitSoft, Disk Check... Reboot....
J'ai essayé avec un autre disque dur endurci, même avec l'ancien, exactement le même soucis tout le temps...
Auriez-vous déjà rencontré ce cas ? Auriez vous solutionné ce cas ou même des pistes ?
Je suis preneur de tout... Etant dans l'impasse je n'ai pas grand pannel de choix..
Merci d'avoir lu mon roman.. Une habitude chez moi
Erastreus- Bavard
Nombre de messages : 10
Re: Problème majeur (pas autant je me détends) de mise à jour
Hoff, tu sais y'en a qui demandent de l'aide sans s'être présenté, donc tu fais partie des bons élèves.
Gosse info, tu dois mettre le CD qui correspond a la version que tu avais, donc CD 8.31 a condition que tu avais le FW 8.31 installé avant que ton HDD commence a merder.
Ton nouveau HDD, il est vierge?
Merci de tes réponses !
En effet j'était en 8.31 avant, j'ai donc acheté le CD 8.31 chez le Lion, mon nouveau disque dur est vierge mais initialisé !
J'ai essayé en FAT32 et NTFS rien de rien... Le CD ne lance rien même avec la technique des deux boutons en dessous.. Et par USB ça arrive a DISK CHECK puis rebut tout le temps.. Je suis perplexe.
Au début j'ai pensé a la nappe.. Fragile je sais, mais je fait des PC Portable tout les jours sans soucis.. J'ai vérifié à l'oeil chaque parties de la nappe sans voir de dégâts, j'ai été plus méticuleux que jamais.
Il est vrai que je pourrais voir les continuités au métrix, mais j'ai un peu perdu la foi, et puis j'en ai surtout un peu assez de le démonter..
Il est vrai que je pense que je n'ai plus beaucoup de pistes à explorer que celle de la nappe..
Voilà ou j'en suis :
- Essai par CD officiel Peugeot, même avec boutons blancs, ne se passe rien, le disque tourne puis s'arrête
- Par USB, "DISK CHECK" puis redémarre
- La nappe ne semble ne rien avoir
- Le nouveau disque dur est vierge et initialisé
- L'ancien disque dur (qui fonctionnais encore un peu) n'y fait rien il est toujours inscrit "PLEASE INSERT UPGRADE CD"
- Je suis dans le néant
Merci de ton aide !
Merci de ton aide !
Erastreus- Bavard
Alors, je pense que cela ne fonctionne pas car tu ne peux pas faire, avec le CD, une installation depuis un HDD vierge.
Il faut que tu clone ton ancien HDD sur le nouveau, puis tu utilise le CD pour corriger les éventuelles erreurs dues aux secteurs défectueux de l'ancien HDD.
C'est pour ca qu'au premier écran noir, si en insérant le CD pour réinstaller, il y a toujours des écrans noir par la suite, il faut rapidement faire une sauvegarde du HDD et le remplacer.
Si ton HDD n'est plus du tout utilisable, le seul moyen qui peut peut être fonctionner c'est de récupérer l'image du HDD d'un autre RT5 en 8.31.
Je n'ai pas d'écran noir, juste PLEASE INSERT UPGRADE CD ou des reboot..
L'ancien HDD est toujours lisible ! même inséré dans un ordi il se lit parfaitement, j'ai voulu le remplacer parce qu'il freezais de plus en plus au démarrage..
Maintenant le RT5 ne cherche même plus a démarrer sur l'ancien HDD, et c'est surtout ça qui me turlupine..
Erastreus- Bavard
Oui, quand je dis "écran noir", ca veut dire l'écran où il demande d'insérer le CD de MàJ.
Alors essaie de cloner ton ancien HDD sur le nouveau et refais l'essai.
90% des cas, c'est le disque dur, mais il reste 10% de chance que ce soit le RT5 en lui même.
Ça marche je vais essayer ça !
Pour le moment j'ai qu'un dock SATA, on voit que très peu d'IDE en réparation pc portable et bureau..
Je commande, je fait et te dit !
Erastreus- Bavard
Ah oui, c'est de l'IDE, c'est vrai! ^^
Et oui.... La est mon soucis...
Erastreus- Bavard
De retour !
Donc en effet je pense que nappe HS...
Finalement vu que la nappe est introuvable j'ai décidé de remplacer mon RT5, chouette tout fonctionne.
Si quelqu'un a besoin d'un RT5 HS (pour test ou autre) il faut juste changer la nappe et il repart comme en 40, mais pas trop envie de me faire chier.. Comme on dit, il n'y a que les cordonniers qui sont les plus mal chaussés.
Par contre je le vends, histoire d'essayer de rentrer un peu dans mes frais, achat du nouvel RT5 150€, je laisse mon HS pour 60€.
Merci de m'avoir accordé de votre temps !
Erastreus- Bavard
Ok, elle est si fragile que ca cette nappe!?
Je viens d'installer un RT4 pour remplacer mon RT3, la flemme de tout reparamétrer. Sinon je me serrai surement laissé tenter.
Pour de vrai oui.. Plus fragile (pourtant plus épaisse ) que celle d'un pc portable.. J'ai jamais eu le tour avant..
Après c'est comme tu veux, j'ai fait savoir que je le vendais uniquement ici, sinon il me serviras en pièces si j'en ai besoin ;)
Puis honnêtement le RT5 par rapport au RT4 est avantageux uniquement pour le BT aux appels, pour le reste je voit pas l'utilité, et encore.. quand on connecte le téléphone ça marche bien les 4 premières fois, après soit ça ne se connecte pas tout de suite, ou sinon ça ne se connecte pas et il faut aller reconnecter manuellement a chaque fois qu'on rentre dans la 407.
Pratique, mais a quel prix
Erastreus- Bavard
» mise a jour
» Mise à jour RT4
» Mise a jour
» Mise à jour GPS
» afficher des pages supplementaire sur ordinateur de bord rt4
» Mise à jour RT4
» Mise a jour
» Mise à jour GPS
