vends autoradio RT4
vends autoradio RT4
Bonjour
je vends un autoradio RT4 avec écran.
Je ne l'ai pas installé faute de temps et de finance.
Je l'ai acheté sur eBay il a deux mois chez un revendeur spécialisé.
Le vendeur m’a confirmé que le disque dur et neuf et le poste reconfiguré.
Comme l'écran ma était offert je ne s'ai pas s’il fonctionne.
Je donne avec l'autoradio divers câble et une antenne.
Me faire une offre raisonnable avec les frais d'expédition.
À payer avec PayPal ou virement bancaire.
Retour refusé.
Retour refusé.
kkl06- Bavard
- Nombre de messages : 22
Re: vends autoradio RT4
Salut, il pourrait m'intéresser, mais bon, vu que le matériel n'a pas été testé et que le retour est refusé, ca va être compliqué niveau tarif...
Salut
C'est pas un Rt4 de plus , mais un Rt3 de 2006 , visible sur les étiquettes en photos . Le Rt4 est sortie bien plus tard et il ne ressemble pas à ça.
Sans idées de ton prix de vente ou du prix que tu l'aurais acheté , faire une offre parfait farfelue , pour idée on trouve des ensembles complet Rt3 ,poste écran fonctionnel et faisceau complet pour moins de 250€
A+
A+
biff31- Nouveau
- Nombre de messages : 6
Erreur, c'est bien un RT4, batterie visible sur le coté; les 4 prises antenne (double tuner, GPS, téléphone), pas de fibre optique sur la prise Fakra principale, emplacement spécifique pour prise USB et emplacement spécifique pour liaison écran.
On ne peut pas se tromper en voyant l'arrière quand on connait bien les deux modèles.
Erreur renvoyé , c'est comme le porsalut c'est marqué dessus zoome les photos qu'il a mise
! C'est un rt3 et non un 4 , c'est le rt2 qui avait la fibre optique et affichage GPS en 2d.
La C'est un 2006 ! J'ai exactement le même dans ma 407 coupé de 2008 , rt3 aussi avec exactement le même arrière et toutes la liste des prises que tu annonces , ça n'en est pas pour autant un rt4 !
Et même avant le rt4 il y a eu le rt3 évolution. .... se n'en ai même pas un celui mis ici en annonce
Je démonte le mien qui lui est de 2008 et est un rt3 évolution et te mets des photos .... physiquement identique à celui ci mais encore plus récent.
biff31- Nouveau
Il n'y a pas eu de RT2 sur 407.
Uniquement RT3 (phase1), RT4, et RT5/RNEG (phase 2).
Et en effet, sur les RT4, l'étiquette indique RT3 ou RT3ev.
Et perso, j'ai deux 407 (2004 et 2005) avec des RT3 reliés en fibre optique avec l’écran.
Encore faux !
Je vais pas jouer à qui a la plus grosse on peut y passer la nuit .
Mon précédent 407 coupé de 2005 avait d'origine le rt2 de base avec donc fibre optique et l'écran correspondant avec GPS 2d .... et j'y ai mis le rt2ev ou rt2 évolution avec donc gps 3d et disque dur , semblable physiquement donc au rt3 mis en vente ici , avec un changement complet du faisceau nécessaire, recablage de l'ampli jbl rajout des antennes manquantes et j'en passe ...
Je ne sais d'où tu tire tes infos , mais elle sont totalement incorrecte, tous se que l'on peut lire sur internet n'est pas parole d'évangile !
J'ai les plans électriques de tout ces modèle, rt2 ,rt2 avec bsi transgame ,rt2ev , rt3 , rt3 bsi transgame , rt3 ev ... etc
Il y a de grosse variante dans le câblage.
Si joint une photo de mon passage en rt2 evo sur mon précédent coupé en remplacement du rt2 (marqué rt2ev sur l'etiquette) et pas rt3
D'origine c'etait gris foncé sur coupé , mais gris argent sur le nouveau installé
biff31- Nouveau
Tout ce qu'on lit sur internet n'est peut être pas parole d'évangile, mais quand tu cherche RT2 sur un moteur de recherche; tu vois parler de 406 et 607 mais pas une seule fois de 407, et c'est pas pour rien...
Mes infos proviennent de chez Peugeot directement, via leur logiciel officiel de pièces détachées (ServiceBox-> http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp).
Je te mets une petite capture d’écran de la liste des systèmes (GPS et autoradio simple) montés sur 407:
Ca fait depuis 2010 que je connais les systèmes par cœur, j'ai installé des RT3, RT5 et RT6 sur des véhicules a la base équipés de simple autoradio, avec les ajouts et modifications faisceau adéquat, puis les télécodages via la valise Diagbox pour la configuration du NaviDrive en fonction du véhicule.
Si tu veux te documenter unpeu, j'te laisse un lien vers une copie de ServiceBox (devenu payant pour les particuliers); tu pourras y voir tout les modèles ainsi que les systèmes de navigations dont ils ont bénéficies: https://www.catcar.info/peugeot/?lang=en
Rt2 sur 406 ..... Elle n'a jamais eu qu'un GPS monochrome avec un afficheur type c et un lecteur GPS basique dans le coffre et des autoradios soit clairon ou Phillips totalement indépendant du GPS
Il me reste encore quelque GPS de 406 d'ailleurs , il se nommait cem2
Tu sais moi je suis bête et con.
Si sur mon lecteur de 407 c'est clairement noté sur le boitier rt3 je vais pas te dire que c'est un rt4
Bref . Le produit mis en vente ici est un rt3 , c'est marqué dessus !!!!
Sur ce bonne vente au vendeur
biff31- Nouveau
Salut.
C'est pourtant simple...
Emplacement pour enficher le câble USB, juste au dessus de la fiche bleu : le RT3 n'a pas cet emplacement.
Date de fabrication : 13/05/2008 => début du RT4 sur 407 = Décembre 2006
RT3eV-N3-Q2 = RT4
Bonne journée
RT3eV-N3-Q2 = RT4
Bonne journée
» Autoradio HS
» [Vends] Autoradion Alpine CDA-9812 RB
» haut parleur autoradio
» TEL sur autoradio
» autoradio rd4 n2 407
» TEL sur autoradio
