Capteur ABS -ESP reste allumé après changement de roulement
Salut à tous.
J'ai changé mes roulements à l'avant, et après remonte le voyant ABS reste allumé.
Redémontage, nettoyage des excès de graisse, contrôle des capteurs au multimètre,... et toujours là.
Je vais redémonter ce week-end mais si vous pouvez me donner des pistes, je suis preneur.
Merci pour vos commentaires à venir.
JM
JM
CAFU57- Bavard
Nombre de messages : 17
Re: Capteur ABS -ESP reste allumé après changement de roulement
Tes roulements ont bien été montés avec la cible ABS bien côté capteur? Ca peut arriver même aux meilleurs! Une piste parmi d'autres...
yanik29- Habitué
Nombre de messages : 215
Oui merci Yanik. Je fais attention à la pose de le mettre du bon côté. Effectivement c'est une piste.
Je me dis que le circlips peut aussi provoquer une interférence avec le capteur s'il n'est pas bien centré.
Je verrai et je vous tiens au jus
CAFU57- Bavard
Problème résolu.
En changeant mes rotules axiales (petit jeu à droite donc changement des deux) j'ai remarqué en faisant tourner le moyeu que la bague magnétique ne tournait pas sur le roulement. Roulement pourtant neuf !!!
Repose d'un nouveau hier et le voyant s'est éteint.
Prêt pour la contre visite aujourd'hui
CAFU57- Bavard
Excellent! Effectivement, c'était pas facile à trouver cette panne! Du coup, la contre visite s'est bien passée?
yanik29- Habitué
Nickel ! Merci Yanik.
Effectivement un casse tête pour un défaut qu'on n'imagine pas sur du matériel neuf.
CAFU57- Bavard
yanik29- Habitué
CAFU57 aime ce message
CAFU57 a écrit:Problème résolu.
Bonjour, j'ai aussi fait changer mon roulement de roue, suite à ça j'ai eu le defaut de capteur abs defaillant. J'ai acheté une autre capteur ABS en pensant que l'ancien était HS mais cela n'a pas reglé le problème. Du coup le mécano à de nouveau mis un roulement de roue tout neuf ensuite j'ai pû rouler une semaine sans soucis et mon problème de capteur defaillant est de nouveau apparu.
du coup quand vous dites repose d'un nouveau vous parler du moyeu ?
Tonyzuka- Nouveau
- Nombre de messages : 2
Bonjour.
Non je n'ai pas changé le moyeu mais le roulement qui était défectueux.
A ce sujet, vérifiez bien la pièce que vous recevez, ce n'est pas la première fois que les produits arrivent avec un emballage manifestement déjà descellé prouvant une première réception qui a certainement fait l'objet d'un retour.
Pour notre problème sur le capteur, bien vérifier après les premiers km qu'il n'y a pas de graisse coincée entre le capteur et la bague?
Il se peut également que le nouveau roulement n'ai pas été pressé à fond dans son logement et le capteur ne le détecte pas.
Bon courage
JM
Bon courage
JM
CAFU57- Bavard
CAFU57 a écrit:Bonjour.
Bon courage
JM
Merci CAFU57
Tonyzuka- Nouveau
Bonjour à tous, même problème pour moi aussi.
C’est arrivé subitement sur autoroute à 130km/h, perte de régime une demi seconde et le message ABS ESP est apparu.
Ras coté freinage.
J’ai passé la valise qui me signalait un capteur gauche défaillant.
Changement fait, rien de mieux.
Hier j’ai démonté le moyeu, et j’ai pu voir que la bague magnétique ne tournait pas avec la partie tournante
C’est certainement ma faute car quand j’ai changé les roulements il y a 2 ans, j’ai monté dans le mauvais sens, j’ai vu le problème à temps, et j’ai juste changé les bagues de coté, mais ça ne devait plus être assez serrant.
Ça a tenu 40 000 km quand même.
Le repose d’un nouveau sera pour demain
Je vais fouiller dans le forum pour un autre problème, j’ai un clac lors des redémarrages ou changements brusque de régimes
A+
PJ la photo du moyeu, et en rouge la fameuse bague:
Ras coté freinage.
A+
TIpiER- Bavard
- Nombre de messages : 11
» Probleme siege chauffant
» Problème après changement courroies 2.0 136
» Changement roulement arriere
» changement capteur abs avant
» Roulement avant
» Roulement avant
