ecrou antivol
ecrou antivol Empty ecrou antivol
Message par morey Mer 22 Aoû 2018 - 21:54
bonsoir, je m'excuse si ce n'est pas la bonne section mais voici mon problème, mon écrou antivol c'est cassé , je précise que c'est celui avec les 4 petits bouts qui sortent un peu et 1 entre eux c'est cassé et 1 autre commence a sortir de son logement et donc impossible de retiré la roue, auriez vous une combine s v p ???
morey
morey
Nombre de messages : 94
ecrou antivol Empty Re: ecrou antivol
Message par Romuald Ven 24 Aoû 2018 - 20:53
Achète un kit d'extracteur sur internet. C'est des douilles avec un pat de vis inverser à l'intérieur. Tu vient le visser dans le sens inverser sur la vis anti-vol. Une fois visser a fond, tu force ça aura pour effet de dévisser la vis anti-vol ;)
Sinon méthode barbare, marteau burin. Tu attaque la vis une première en travers pour faire une emprunte et ensuite tu dévisse en tapant au marteau et burin. Mais cette méthode laisse des traces sur la jantes.
Après ta plus qu'à acheter des nouvelles visse anti-vol. Prend pas des Peugeot, c'est de la (Mot censuré). Prends en en centre auto en faisant attention au modèle et la taille. Tout est précisé au dos de l'emballage.
Et serrage minimal. Perso je les sert à 65Nm pas plus les visses anti-vol.
Message par morey Sam 25 Aoû 2018 - 13:06
cool merci du conseil mais du coup je suis aller chez norauto, le mecano as mis 10mn pour les enlever et m'en remettre des neufs pour le prix de 44e, sa vaut de ne pas se faire ch... et je preserve mes jantes bien
morey
morey
Message par Invité Lun 27 Aoû 2018 - 7:42
pour remplacer les antivols d'origine le mieux c'est de prendre la marque mcguard ;)
ecrou antivol Empty Porte bloquée impossible à ouvrir batterie dechargee
Message par Saunier Mar 29 Juin 2021 - 8:58
Bonjour ma batterie étant à plat impossibilité s’ouvrir la portière conducteur même avec la clé avez vous une solution
Saunier
Saunier
