RD4 - Descente d'organes !
Salut à tous,
Je m'appelle Sébastien et j'ai acheté une 407 V6 3L il y a 6 mois, finition Griffe, de 2006. Je m'en félicite tous les jours !
Je lui trouve toutes les qualités sauf sur un point : on ne peut pas semble-t-il ajouter une entrée audio avec un prise Jack ni un module Bluetooth sur ma version (visiblement parce que j'ai un modèle avec le kit JBL et le chargeur de CD dans le coffre).
La semaine dernière le composant suivant est tombé sur les pieds de ma passagère. Il était fixé sous la boite à gants.
Est-ce que k'un de vous sait de quoi il s'agit ? Un composant du système audio ?
Merci !
Merci !
Noura22- Nouveau
- Nombre de messages : 8
Re: RD4 - Descente d'organes !
Salut, soit le bienvenue parmi nous.
Il te faut effectuer une présentation avant toute chose ici=> https://peugeot-407.forumactif.com/f22-presentez-vous-ainsi-que-votre-407
Merci pour l'accueil ! Et désolé pour la présentation, voilà qui est fait !
Noura22- Nouveau
Alors pour ton boitier, d'après se que j'ai lorgner comme info sous la boite a gans le boitier siemens que tu as ne peux correspondre qu'avec un kit main libre bluetooth proposer en option chez Peugeot.
Pour le reste, débranche ton chargeur CD et colles y ça à la place => https://www.amazon.fr/gp/product/B01G35FCQC/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Là tu auras port USB pour la musique, port jack 3.5mm, port SD. Et vue que tu as le chargeur CD, pas besoin de tél-codage puisque le port est déjà activé. Tu as juste à le brancher à la place du chargeur CD derrière ton poste. Tu trouveras un tuto sur le forum
Possibilité d'y mettre un module bluetooth mais tu l'as déjà à prioris.
https://www.amazon.fr/Yatour-Adaptateur-mains-libres-Bluetooth/dp/B00EPEX9GE/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Merci Romuald ! Je vais prendre ça.
Effectivement j'ai déjà le BT et je l'utilise sans problème pour passer des appels mais impossible se streamer de la musique... :-/ Du coup, je pense que le module additionnel ne servira pas à grand chose en effet.
Je pense qu'avec cette solution je ne pourrais pas utiliser le BT pour streamer de la musique non plus mais au moins j'aurais un port jack et c'est l'essentiel pour moi.
Bonne journée !
Bonne journée !
Noura22- Nouveau
Salut !
J'ai eu entre temps une autre réponse d'un magasin que j'avais sollicité, je vous la donne pour ceux qui cherchent aussi :
https://www.elec-auto.com/peugeot/719-interface-streaming-audio-bluetooth-peugeot-can.html
Dans ce cas, c'est l'inverse : BT uniquement....
Noura22- Nouveau
Oui c'est une autre possibilité nivo config ;)
Sinon avec le module bluetooth du yatour, il fait KML ET streaming musique.
Après dans ton cas il serait trop onéreux d'investir dans cette config là surtout que tu a le boitier KML d'origine donc se serait même inutile. Soit un yatour simple avec seulement port USB, Jack 3.5, SD ou le boitier Bluetooth que tu a indiquer.
Hello Romuald, et salut à tous,
Je viens de recevoir le module BT. Pas de problème pour brancher la fiche à la place de la sortie du chargeur CD, en revanche j'ai deux fils (un rouge et un noir, pour la prise 12 volt et la mise à la masse) dont je ne sais pas quoi faire.
J'ai cherché partout des explications pour savoir où et comment les raccorder mais je n'ai rien trouvé.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur ce coup là ?
Merci !
Merci !
Noura22- Nouveau
Allume cigares. Fils gris le +12v apc 😉 la masse je sais plus si el est noir ou vert/jaune fait un test de continuité.
Débranche au moins le fusible de l'allume cigares avant de tripatouiller ^^ au mieux la batterie
Ha ha, merci mais tu me surestimes ! Je les branche où ces fils sur l'autoradio aussi ? En ajoutant des cosses ?
Si c'est trop complexe, je vais aller demander à un garage, ne t'embête pas. ...mais merci !
Noura22- Nouveau
C'est le module Bluetooth que tu branche à l'allume cigares.
utilise des cosses rapide.
