-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Compteur ne marche plus du tout
Compteur ne marche plus du tout Empty Compteur ne marche plus du tout
Message par Appocalypse54 Dim 1 Oct 2017 - 16:41
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un petit soucis..ou un gros je ne sais pas?
Je vous explique:
J'ai voulu changer les leds orange de mon compteur car ça me rappelait mon vieux Scenic... fusil
Donc j'ai commandé des leds blanches pour les comptes tours et bleu pour le petit écran digital de l'ODB. Ce qui devait être une simple formalité avec juste un peu de patience s'est transformé en cauchemar.
Tout d'abord j'ai soudé les lesds et malheureusement certaine des compte tours ne s'allumaient pas et l'écran digital ne s'allume pas du tout.
Résultat en photo
[img][img]http://www.casimages.com/i/171001042817536647.jpg.html]https://nsa39.casimages.com/img/2017/10/01/171001042817536647.jpg[/URL][/img][/img]
J'ai donc démontré à nouveau, ressoudé les blanches qui ne s'allumaient pas et changé la position des bleu de l'afficheur digital vu qu'aucune ne s'allumait. comme le schéma fourni par le site n'était pas très clair pour celle-ci, je me suis dis que je les est soudé dans le mauvais sens.
Je rebranche mon compteur, et la toutes les leds blanches s'allument..magnifique entre nous! bien1 Désolé je n'ai pas la photo car je voulais que tout fonctionne avant d'en reprendre une.
Là je me dis, soit les leds sont cramé soit j'ai vraiment rien compris au schéma et explication. mais après 2 soudures...
Le truc c'est que sur les leds d'origines il y a 4 points de contact alors que sur les bleus que j'ai commandé il n'y en a que 2. Ce qui d'après la notice de montage n'est pas un soucis.
Du coup j'ai dessoudé et nettoyé les anciennes soudures (les bleus) et en est recommandé d'autre en me disant que je me renseignerais avant de souder les nouvelles pour être sur du sens dans le quel je dois les souder.
Et en attendant j'ai quand même mes compte tour en blanc et ça c'est vraiment super. Mais je ne le remonte pas tout de suite.
Le soir en partant au travail, je rebranche mon compteur...et là c'est juste horrible ce qui se passe!!! choqué Plus rien...comme si le compteur n'était pas branché!
J'ai changé le fusible en me disant que je l'ai peut-être grillé en rebranchant. Mais rien. Faut-il obligatoirement débrancher la batterie pour changer un fusible?
Enfin voilà...si quelqu'un à une idée, suggestion, je suis preneur car là si j'enlevais le compteur se serait pareil.très énervé
Merci d'avance pour votre aide et de m'avoir lu. bye1
Appocalypse54
Appocalypse54
Nombre de messages : 16
Compteur ne marche plus du tout Empty Re: Compteur ne marche plus du tout
Message par Appocalypse54 Dim 1 Oct 2017 - 16:53
Au faite je ne sais pas si j'ai le droit de le sité mais j'ai commandé les leds chez "Ledperf" si jamais ça vous intéresse de le savoir.
Appocalypse54
Appocalypse54
Message par fabinous Dim 1 Oct 2017 - 17:18
Je comprends mieux ton envie de changer ton compteur.
Pour cela il me semble pourtant qu'il existe un très bon Tuto sur le forum te donnant toute la marche à suivre ainsi que les bonnes références de led à commander.
Je suis sur mon tel donc trop galère à chercher je te laisse le soin de fouiller un peu sur le forum
Nombre de messages : 353
Message par Appocalypse54 Dim 1 Oct 2017 - 17:37
Merci pour l'info je vais chercher. J'espère que je trouverais la solution de la panne que de devoir racheter un compteur.
Appocalypse54
Appocalypse54
Message par Appocalypse54 Dim 1 Oct 2017 - 18:17
Du j'en profite pour demander si quelqu'un connait les compatibilités des compteurs?
J'ymagine que le compteur issu d'un diesel n'irait pas sur un modèle essence par exemple?
Ou issu d'une boite bvm sur une voiture bva?
Appocalypse54
Appocalypse54
Message par tiereud Dim 1 Oct 2017 - 18:25
Attention à une chose importante.
Prendre un compteur qui aura au maximum le kilométrage de ta voiture.
En effet si tu prends un compteur qui possède plus de kilomètres que ton auto, le BSI de ta voiture va prendre par défaut ce kilométrage là et non celui qu'il a en mémoire !!!
Nombre de messages : 1719
Message par Appocalypse54 Dim 1 Oct 2017 - 18:29
Et si je prends un compteur avec moins de kilomètres, il prendra en compte le nouveau kilométrage?
Et niveau compatibilité?
Merci pour les réponses! merci
Appocalypse54
Appocalypse54
Message par tiereud Dim 1 Oct 2017 - 18:33
Non, le BSI gardera le kilométrage qu'il a en mémoire.
Il va au plus pénalisant : trop facile sinon... mouais
Message par Appocalypse54 Dim 1 Oct 2017 - 18:39
heureusement parce que je viens de l'acheter et la mienne et j'aurais commencer à psychoter sinon! blink
Mais sinon...compatibilité..comment ça marche?
Appocalypse54
Appocalypse54
Message par tiereud Dim 1 Oct 2017 - 18:45
En revanche je ne peux te répondre sur ceci.
Message par Appocalypse54 Dim 1 Oct 2017 - 18:47
merci quand même. J'espère que quelqu'un aura la réponse!
Appocalypse54
Appocalypse54
Message par Romuald Dim 1 Oct 2017 - 19:07
Sujet déplacer, la section "petite annonces" est réserver aux petite annonces...
Message par Appocalypse54 Dim 1 Oct 2017 - 19:11
Mais pourquoi? Je cherche des réponses sur la compatibilité des compteurs Se n'est pas une annonce!
Ou je n'ai pas compris?
Appocalypse54
Appocalypse54
Message par tiereud Dim 1 Oct 2017 - 19:12
"Petites annonces" porte bien son nom.
Le sujet n'a rien à faire dans cette section, non ?
Message par Appocalypse54 Dim 1 Oct 2017 - 19:16
Mais je ne suis pas dans cette section..enfin je ne crois pas? J'ai fais nouveau sujet. Je ne connais pas encore bien le site et du coup je vais ou maintenant pour suivre Mon poste et espérer une réponse?
Appocalypse54
Appocalypse54
