Compteur ne marche plus du tout
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un petit soucis..ou un gros je ne sais pas?
Je vous explique:
J'ai voulu changer les leds orange de mon compteur car ça me rappelait mon vieux Scenic...
Donc j'ai commandé des leds blanches pour les comptes tours et bleu pour le petit écran digital de l'ODB. Ce qui devait être une simple formalité avec juste un peu de patience s'est transformé en cauchemar.
Tout d'abord j'ai soudé les lesds et malheureusement certaine des compte tours ne s'allumaient pas et l'écran digital ne s'allume pas du tout.
Résultat en photo
[img][img]http://www.casimages.com/i/171001042817536647.jpg.html]https://nsa39.casimages.com/img/2017/10/01/171001042817536647.jpg[/URL][/img][/img]
J'ai donc démontré à nouveau, ressoudé les blanches qui ne s'allumaient pas et changé la position des bleu de l'afficheur digital vu qu'aucune ne s'allumait. comme le schéma fourni par le site n'était pas très clair pour celle-ci, je me suis dis que je les est soudé dans le mauvais sens.
Je rebranche mon compteur, et la toutes les leds blanches s'allument..magnifique entre nous! Désolé je n'ai pas la photo car je voulais que tout fonctionne avant d'en reprendre une.
Là je me dis, soit les leds sont cramé soit j'ai vraiment rien compris au schéma et explication. mais après 2 soudures...
Le truc c'est que sur les leds d'origines il y a 4 points de contact alors que sur les bleus que j'ai commandé il n'y en a que 2. Ce qui d'après la notice de montage n'est pas un soucis.
Du coup j'ai dessoudé et nettoyé les anciennes soudures (les bleus) et en est recommandé d'autre en me disant que je me renseignerais avant de souder les nouvelles pour être sur du sens dans le quel je dois les souder.
Et en attendant j'ai quand même mes compte tour en blanc et ça c'est vraiment super. Mais je ne le remonte pas tout de suite.
Le soir en partant au travail, je rebranche mon compteur...et là c'est juste horrible ce qui se passe!!! Plus rien...comme si le compteur n'était pas branché!
J'ai changé le fusible en me disant que je l'ai peut-être grillé en rebranchant. Mais rien. Faut-il obligatoirement débrancher la batterie pour changer un fusible?
Enfin voilà...si quelqu'un à une idée, suggestion, je suis preneur car là si j'enlevais le compteur se serait pareil.
Merci d'avance pour votre aide et de m'avoir lu.
Je vous explique:
Résultat en photo
Appocalypse54- Bavard
Nombre de messages : 16
Re: Compteur ne marche plus du tout
Au faite je ne sais pas si j'ai le droit de le sité mais j'ai commandé les leds chez "Ledperf" si jamais ça vous intéresse de le savoir.
Je comprends mieux ton envie de changer ton compteur.
Pour cela il me semble pourtant qu'il existe un très bon Tuto sur le forum te donnant toute la marche à suivre ainsi que les bonnes références de led à commander.
Je suis sur mon tel donc trop galère à chercher je te laisse le soin de fouiller un peu sur le forum
fabinous- Habitué
Nombre de messages : 353
Merci pour l'info je vais chercher. J'espère que je trouverais la solution de la panne que de devoir racheter un compteur.
Du j'en profite pour demander si quelqu'un connait les compatibilités des compteurs?
J'ymagine que le compteur issu d'un diesel n'irait pas sur un modèle essence par exemple?
Ou issu d'une boite bvm sur une voiture bva?
Attention à une chose importante.
Prendre un compteur qui aura au maximum le kilométrage de ta voiture.
En effet si tu prends un compteur qui possède plus de kilomètres que ton auto, le BSI de ta voiture va prendre par défaut ce kilométrage là et non celui qu'il a en mémoire !!!
Et si je prends un compteur avec moins de kilomètres, il prendra en compte le nouveau kilométrage?
Et niveau compatibilité?
Merci pour les réponses!
Non, le BSI gardera le kilométrage qu'il a en mémoire.
Il va au plus pénalisant : trop facile sinon...
heureusement parce que je viens de l'acheter et la mienne et j'aurais commencer à psychoter sinon!
Mais sinon...compatibilité..comment ça marche?
merci quand même. J'espère que quelqu'un aura la réponse!
Sujet déplacer, la section "petite annonces" est réserver aux petite annonces...
Mais pourquoi? Je cherche des réponses sur la compatibilité des compteurs Se n'est pas une annonce!
Ou je n'ai pas compris?
"Petites annonces" porte bien son nom.
Le sujet n'a rien à faire dans cette section, non ?
Mais je ne suis pas dans cette section..enfin je ne crois pas? J'ai fais nouveau sujet. Je ne connais pas encore bien le site et du coup je vais ou maintenant pour suivre Mon poste et espérer une réponse?
» Bruit lors passage marche avant marche a recule
» fond de compteur blanc et compteur
» Se à zéro du compteur (pas de bouton sur le compteur)
» Bip sur marche arrière ?
» compteur
» compteur
