Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Problèmes signal de recopie position vanne EGR
Question Problèmes signal de recopie position vanne EGR
Message par fabinous Ven 25 Sep 2015 - 12:30
Salut à tous
Ca y est 1er soucis pas trop gros j'espère...
J'ai des trous à l'accélération, donc démontage de la vanne EGR et de la tubulure. Le tout n'était pas très sale mais maintenant que c'est démonté autant en mettre un coup.
Remontage et pas vraiment de changement.
J'ai donc branché mon PSA XS Evolution avec diagbox pour voir si j'avais des défauts au niveau de l'EGR.
Effectivement j'ai quelques défaut dont celui la :
-signal de recopie position vanne électrique de recyclage des gaz d'échappement.
Comment puis je faire pour régler ce problème ? est ce à cause cela que j'ai des trous a l'accélération ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Problèmes signal de recopie position vanne EGR 343410defaut
Problèmes signal de recopie position vanne EGR 467952defaut2
Problèmes signal de recopie position vanne EGR 499919defaut3
Problèmes signal de recopie position vanne EGR 738442defaut4
Nombre de messages : 353
Question Re: Problèmes signal de recopie position vanne EGR
Message par fabinous Ven 25 Sep 2015 - 17:13
Problèmes résolu.
Seul le défaut de circuit relais pré-postchauffage revient.
Est ce que ça a une incidence sur les soucies que j'ai ?
(En phase d'accélération elle n'est pas linéaire. elle a des décélérations, un peu comme des trous mais pas d'accoups, et peu importe le rapport c'est la même.)
Problèmes signal de recopie position vanne EGR 812806circuitrelaisprpostchauffage
Problèmes signal de recopie position vanne EGR 857850circuitrelaisprpostchauffage2
Message par fabinous Ven 25 Sep 2015 - 17:15
Pour le problème résolu, un effacement des défauts a suffit.
Message par tiereud Ven 25 Sep 2015 - 20:41
Magique !
Merci du retour !!
Nombre de messages : 1719
Message par fabinous Ven 25 Sep 2015 - 21:44
Par contre je ne sais toujours pas si mon soucie est lié au défaut de circuit du relais pré-postchauffage.
Quelqu'un a une idée ?
Message par tiereud Ven 25 Sep 2015 - 22:18
As tu essayé un ré apprentissage de la vanne egr ?
Comme si tu l'avais changée par exemple.
Des fois que...
Message par tiereud Ven 25 Sep 2015 - 22:24
Oublis mon message précédent, je n'avais pas fait attention que ce message de panne avait disparu et pas revenu suite à son effacement.
Pas d'idée pour l'instant...
Message par fabinous Dim 27 Sep 2015 - 19:27
Alors j'ai toujours le défaut des bougies pré-postchauffage mais après un apprentissage de la vanne EGR les trous on disparu !!!
