probleme de DA
probleme de DA
bonsoir a tous
je fais appel a vous car j'ai un soucis au niveau de ma DA
voila le probleme et que je doit avoir une fuite car une fois part mois environ je remet un peu d'huile dans le bocal sinon bruit anormal et j'ai eu le cas 2fois ou la direction deviens dur et bloque
j espere que vous saurez eclaire ma lanterne merci a tous
Re: probleme de DA
si fuite ,c soit un tuyau ,la pompe qui fuit ou la cremaillere .faut voir une trace quelque part .si tu voit rien c que l huile est dans les soufflets de la cremaillere .fait un petit trou a gauche et a droite et presse le ,tu verra si ca gicle
Re: probleme de DA
Hello.
Ton soucis est un peu connu je crois, j'ai déjà vue pas mal de personnes ayant eux ce soucis sur des forum, dans 90% des cas => Crémaillère.
Sinon je sais aussi qu'il y a eu un rappel peugeot sur une année (je ne serai pas te dire lesquelles) pour un changement de durite/collier partant de la pompe de DA qui avait tendance à fuire.
Voila donc comme à dit Seb, vérifie si tu peux localiser la fuite puis go réparation
Je te conseil de voir ça rapidement, la direction qui bloque/durcit ça peut être très dangereux
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
Re: probleme de DA
https://peugeot-407.forumactif.com/t3450-direction-assistee-qui-deraille-et-mousse-dans-le-bocal
Regarde le dernier message, changement du tuyau Haute Pression et problème résolue, donc à vérifier ;)
Nico95- Habitué
Re: probleme de DA
bonjour et merci pour vos reponse
pour repondre a nico la direction bloque quand il y a un manque d'huile mais (je prevois avant) des quelle commance a faire un peu de bruit je remet de suite de l'huile pour eviter ce genre de situation dans tous les cas j'espere que sa ne sera pas la cremaillere !!!
» problème ABS ESP
» probleme bva 407
» problème FAP
» problème ABS ESP
» probleme bva 407
» problème FAP
