Cherche la version de ma future 407 SW
Je viens vous voir, car vous êtes des spécialistes des 407, et que j'ai un petit souci.
Je vais bientôt acheter une 407 SW appartenant à quelqu'un de ma famille et le souci, c'est que ils ne savent pas exactement la version de leur véhicule.
Ils savent que c'est un 407 SW 2.0 HDI 136 de 8 CV et pensent que c'est une exécutive. J'ai appelé le garage Peugeot ou ils l'ont acheté et j'avais l'air de les déranger. De plus en regardant sur INTERNET, en espérant que c'est une exécutive, il y a deux versions : exécutive et exécutive pack. Aparement la différence entre les deux c'est FAP ou sans FAP
Et si j'appel mon assurance (MACIF), ils n'arrivent pas à m'aider non plus. et j'ai également essayé le service sur internet "servicebox peugeot" Donc que faire...........
Voici les éléments de la carte grise, en espérant que sa peux vous aider.
La première mise en circulation est LE 13 décembre 2004.
Le numéro est : VF36ERHRH21066109
un autre numéro : 6erhrh
un autre numéro d.2.1 : MPE5514PP007
En vous remerciant d'avance de vos réponse et/ou conseil pour réussir à trouver la version.
A bientôt,
Yann
A bientôt,
Yann
Re: Cherche la version de ma future 407 SW
Pour t'aider c'est une Exécutive avec FAP voila ce que j'ai sur service box:
- Code:
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 407
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION AP2
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FANGORN + TABRE "RQ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
FINITION AP2
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE UNIVERS 16 POUCES
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X60X16 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24,5
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 184
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE + CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE + ENJOL INOX
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE CLAIRE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL + LAT ET AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND NOIR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR GRIS METALLISE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORES ARRIERES
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE ASSISE AV PASSAGER MODULAIRE
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
Joe Black- Habitué
Nombre de messages : 156
Merci pour ta réponse.....
Ce qui veux dire que le termes exact de la voiture c'est : 2.0 hdi exécutive pack (avec fap), si j'ai bien compris.
Car il y a l' exécutive (tout court) et l’exécutive pack. et selon ce que j'ai pû voir sans en être certain, la différence ( pack ou non) est avec ou sans le fap.... c'est bien sa ?
executive pack = avec fap
executive = sans fap
Ai-je bon ?
Merci en tout cas pour avoir eu ses informations, car en allant sur le service box, pour les particuliers il n'y avait pas ce genre d'information (ou je ne sais pas chercher sur un site)
Encore merci.....
A bientôt,
Yann
Ai-je bon ?
Encore merci.....
A bientôt,
Yann
Non le 2.0 HDi 136 n'existe pas sans FAP
L’exécutive pack a en plus l'aide au stationnement arrière, surtapis, jantes 17"
Voilà tout donc de toute façon tu as la finition exécutive car tu n'as pas ses derniers.
Joe Black- Habitué
Merci pour ta réponse "Joe black".... et merci pour le "bienvenue " de Sylvain 63290"
J'aurai ma 407 courant Juillet 2012, donc je vous tiendrez informé de mes premières impressions
A bientôt,
Yann
A bientôt,
Yann
Bienvenue à toi Yann et à ta future "Executive"...
» Ma future 407 ?
» ma future 407
» ma future 407 a un problème
» 408 , future Enfant 407
» ma future 407 hdi navteq
» ma future 407
