Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
compatibilité
compatibilité  Empty compatibilité
Message par Fuetit Dim 18 Déc 2011 - 11:07
Hello...
j'ai fais une recherche sur le forum mais j'ai pas trouvé de réponse a ma question....
j'ai un 407 sw année 2009 avec jantes alu et pour passer l'hiver j'ai trouvé des jantes acier de même taille, ces jantes étaient montée sur une 407 berline de 2005... avant de les acheter, pouvez-vous me confirmer la compatibilité entre ces 2 modèles ( pour les entre-axes)
coté goujons, j'ai des rondelles sont-ils valable sur les jantes tôle où dois-je prendre des goujons sans ces rondelles ?
merci pour votre aide
Fuetit
Fuetit
Nombre de messages : 14
compatibilité  Empty Re: compatibilité
Message par Invité Dim 18 Déc 2011 - 21:23
pour mes jantes en tole sur la vis il y a un gros cone
Message par Fuetit Lun 19 Déc 2011 - 9:06
seb59 a écrit:pour mes jantes en tole sur la vis il y a un gros cone
donc je devrais, en principe, prendre des goujons sans rondelles refflechi
Merci seb59 pour ta réponse
Fuetit
Fuetit
Message par Invité Lun 19 Déc 2011 - 12:53
Normalement tu n'as pas besoin de prendre d'autres goujons. Tes goujons pour jantes alu doivent avoir une partie conique avant le filetage, c'est cette partie qui va venir en contact avec ta jante acier. Sur de la jante alu, le trou est plus grand ce qui permet de laisser passer la partie conique du goujon et c'est la partie avec la rondelle qui vient en appuis.
il me semble avoir vu un sujet la dessus sur le forum, mais je ne sais plus où.
Message par Fuetit Lun 19 Déc 2011 - 21:56
arnaudx6 a écrit:Normalement tu n'as pas besoin de prendre d'autres goujons. Tes goujons pour jantes alu doivent avoir une partie conique avant le filetage, c'est cette partie qui va venir en contact avec ta jante acier. Sur de la jante alu, le trou est plus grand ce qui permet de laisser passer la partie conique du goujon et c'est la partie avec la rondelle qui vient en appuis.
Je vais chercher plus profondément sur le forum alors... je me demande si c'est pas trop dangereux de plus la semaine prochaine je pars en Alsace 600 kms de chez moi et une grosse partie sur autoroute.
merci pour ta réponse arnaudx6 bien
Fuetit
Fuetit
Message par Invité Lun 19 Déc 2011 - 22:24
salut a toi.
si sa peu te rassurer j'ai des jantes alu en 16 et ma roue de secours est une jante tôle de même dimension et aucun souci.
le goujon se place comme l'a indiqué arnaudx6.
bien
Message par Fuetit Mar 20 Déc 2011 - 20:20
totopremium a écrit:salut a toi.
bien
ma roue de secours est aussi en tôle, mais c'est une roue de brouette (135/80/17) elle est donc provisoire et la vitesse est limitée à 80 km/h ... d'où mon inquiétude refflechi puis-je rouler en sécurité avec ces goujons en 205/60/16 à 130 km/h ? mouais
Merci à toi pour ta réponse, bonne soirée bien
Fuetit
Fuetit
Message par Invité Mar 20 Déc 2011 - 21:50
ma jante tôle est 205 60 16.
après je ne vais pas te confirmer quelque chose dont j'ai un doute.
le plus simple serai un petit coup de fil a peugeot. clin d'oeil
Message par Fuetit Mar 20 Déc 2011 - 23:04
totopremium a écrit:ma jante tôle est 205 60 16.
oui je vais suivre ce conseil ....
encore merci à toi content 1
Fuetit
Fuetit
