Probleme telephone avec poste Peugeot RT4 :-(
Je viens de mettre ma carte sim dans le RT4.
Le rt4 a bien reconnu ma carte sim, il m'a demandé mon code SIM.
Je l'ai rentré et il m'a dit qu'il était correct.
Pour le moment, tous va bien.
Le problème est après...
Lorsque je veux téléphoner, je compose le numéro, puis je valide.
Et quelques secondes plus tard, un message apparait "L'appel n'a pu aboutir".
Je teste un autre numéro, pareil, une autre carte sim, idem.
Je vais donc dans les paramètres du RT4 et je vais dans les réglages réseaux.
J'ai tester recherche réseaux manuel et automatique, sa ne change rien, il ne trouve pas de réseau "réseau indisponible" !
Lorsque je retire la carte sim, il me l'indique par un message "carte sim absente"
Par contre, lorsque celle ci est insérée, il ne m'affiche pas le nom de mon opérateur mobile.
Ce qui est logique, puisqu'il ne capte pas ! Le niveau es bar est à ZERO.
Alors bien entendu, j'ai testé ds plusieurs villes, Tours (grande ville), et d'autres comme saumur.
Il ne veut rien capter !
Le RT4 était en version 7.02.
Du coup, je l'ai mis à jour en 8.11 (d'ailleur, la mise à jour c'est très bien déroulée, 45 min max)
J'ai re-tester le GSM et même résultat !
Il ne fonctionne pas !
Le truc, c'est qu'il détecte bien les cartes sims que j'insère, cependant, il ne capte pas !
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce genre de problème ?
L'antenne est- elle débranchée et comment le savoir ?
Peut être que quelqu'un a une solution à me proposer ???
Aidez moi s'il vous plait ...
Cordialement,
Daisy
Cordialement,
Daisy
Re: Probleme telephone avec poste Peugeot RT4 :-(
Bonjour sebiss,
Vérifiez les connectiques antennes à l'arrière du RT.
Fakra couleur violet.
Ou au dessus du rétroviseur intérieur, car les antennes GPS et GSM se trouvent là !
Pour le moment, c'est tout ce que je vois. Bon courage.
Merci akk49 pour ton aide.
Juste pour savoir, comment démonter le boitier de rétroviseur ?
Je n'ai pas les crochets pour retirer le poste RT4, je vais donc demander à Peugeot de le sortir...
Par ailleurs, c'est une voiture que j'ai acheté Vendredi dernier (le 17/09/2010) chez un revendeur à Rennes (J.Bervas)
J'ai remarqué autre chose de très désagréable aussi.......
J'ai voulu vérifier la boite à fusible pour voir si un truc n'était pas grillé.
Dans le véhicule, pas de problème, à par un fil déconnecté Gris (Grosseur du câble identique à un câble réseau RJ45, je vous montrerai une photo de ce câble)
Par contre surprise lorsque j'ai ouvert le boitier électronique du moteur (boitier à fusible ds compartiment moteur.) !
Il y a des crottes de sourie... Et Quelques portes fusibles sont grignoté et SURTOUT 2 câbles sont dénudé en plein milieu !
La sourie a ramenée des morceaux s'isolent moteur (le cache en tissus par dessus le moteur)
Pareil, ce soir, je vous poste des photos pour vous montrer !
Que dois je faire à votre avis en sachant que j'ai acheté la voiture au garage Vendredi dernier ?
PS: je leur ai téléphoné samedi, mais le responsable atelier ne travail pas le samedi.
On m'a dit de rappeler Lundi dès 9H.
Par ailleurs, tous le reste du RT4 fonctionne, GPS, Radio, commande vocale, Mp3, TMS, etc...
Encore merci pour votre aide ;-)
Bonsoir,
Le boitier du rétroviseur est emboité, pour l'ouvrir il faut tirer de part et d'autre des deux parties.
Il n'y a pas de crochets pour retirer le RT4. Il faut des tournevis torx. Les insérer dans les deux trous et dévisser.
Pour ce qui est des dégâts causés par les rongeurs => garage (+assurance éventuellement pour faire constater les faits) => et prise en compte totale des réparations...
Bon courage
Bon courage
Merci pour vos réponses.
J'ai quelques photos, regardez...
Il y a des crottes de sourie, des câbles rongés, des papiers arrachés et mis dans le nid de la sourie (le nid est dans la boite à fusible).
Il y a des supports fusible grignoté ainsi que des fusibles !
L'isolent moteur est aussi grignoté et transporté ds le nid !
» Problème avec le bouton OK de mon RT4
» sono avec poste d'origine ! ! ! ! ! !
» Problème téléphone
» probleme avec rt4
» Gros probleme avec le RT4
» probleme avec rt4
