problème de mémorisation de siège conducteur
Bonjour ayant une 407 coupé, et 2 enfants ,je solicite souvent le système d'avance des sièges (2 portes), mais le problème est que quand je rabat le siège pour qu'il s'avance et ben il ne le fait pas toujours , et quant il le fait il ne ce met pas toujours en mémoire(position ou il était avant que je le rabatte).
j'ai ramener la voiture chez mon concessionnaire qui une fois que je l'ai recherché m'a di qu'il a resolu le problème ,mais que quant je rabat le siège il ne ce remetra qu'une seul fois en position mémoire par contact(clef), le problème est que souvent par contact ,on solicite 2 fois le système( pour rentrer les enfants et pour les sortirs), donc mes questions sont : es ce normal que la mise en position en mémoire ne ce fais qu'une fois par contact et si quelqu'un d'autre a le même problème que moi avec l'avance du siège quand je le rabat.
merci de vos réponses
amicalement
Alain
amicalement
Alain
Re: problème de mémorisation de siège conducteur
bonsoir ,je viens d'essayer 4 fois de suite la manoeuvre sans contact et le siège revient toujours à sa place initiale .
Bonsoir, Didier 82 merci d'avoir essayé cette manipulation, donc ça confirme ceux que je pensait , ce n'es pas normal.Je vais aller chez mon garagiste pour qu'il me règle ce problème
encore merci
encore merci
Bonjour, donc j'étais chez mon garagiste et il a diagnostiqué un problème au niveau de l'assise il faut la changer complètement.Heureusement qu'elle est encore sous garantie parce que c'est une pièce qui coute bonbon,mais ils doivent avoir un problème chez peugeot avec cette pièce parce qu'on m'a déjà changé celle coté passager!!!
bizarre ou pas de chance car c'est la première fois que j'entends parler de ce problème.
Nous changeons régulièrement ma femme et moi via les mémoires et tout est ok jusqu'a présent.
Bon, le principal c'est qu'ils aient trouvé ton souci et qu'ils y remedient sous garantie oufffff !!!
bonsoir , le problème ne ce pause pas sur une berline ,car les sieges ne ce rabatte pas ,le problème est quant il faut qu'il revient en mémoire une fois le siège rabattu.
Exact ! tu l'avais d'ailleurs trés bien expliqué dans ton premier post concernant ce sujet.
» Problème siège conducteur
» problème moteur siège coté conducteur
» Siège conducteur = bruit
» Mousse de siege
» mémorisation des sieges
» Mousse de siege
