Alerteur OIL
Alerteur OIL
Hello,
Au démarrage, j'ai une alerte OIL clignotante, puis un msg rouge sur la console centrale me disant de vérifier le niveau d'huile. Je viens de faire le check "à l'ancienne" (ouverture de capot quoi...) et je suis plutot vers le bas. Ni une ni deux, je retrouve un petit litron de 5W40 (Moteur 2.2E). L'alerte persiste Pas enervant du tout ca !
A votre avis je fais quoi ?
Re: Alerteur OIL
Bonsoir,
Il faut peut-etre réinitialiser l'ODB !
Les pros du forum vont te venir en aide.
Re: Alerteur OIL
Faucon a écrit:Bonsoir,
A l'air balaise ton histoire....
Re: Alerteur OIL
Il n'y a pas un truc du genre, appuyer sur le bouton de remise à zéro pour effacer les différents messages d'alertes une fois le problème solutionné ?
Le bouton sur le commodo des essuies glaces pendants 3-4 secondes quand il te dit que le niveau est bas ?
Le plus important c'est d'avoir comme tu l'as fait vérifié manuellement et ajusté le niveau, pour le reste c'est peut-être un capteur défaillant. Tiens nous au courant.
Re: Alerteur OIL
J'avais la même alerte que toi ces derniers jours: j'ai remis de l'huile jusqu'à ce que le niveau soit sur le repère "maxi" de la jauge, et depuis, plus rien !!!
Essaie d'en rajouter encore un peu, mais fais bien attention de ne pas dépasser le niveau "maxi", sinon d'autres soucis beaucoup plus graves pourraient se produire!!!
Re: Alerteur OIL
Merci, je tente de ce pas, en restant dans les limites.
Quand meme bizarre cette affaire; un véhicule qui n'avait jamais roulé (83 km) quand je l'ai acheté il y a deux mois. Il devait y avoir le niveau d'huile sortie d'usine. En 1,5 ans, l'huile se serait spontanément évaporée pour revenir au niveau bas ?
Re: Alerteur OIL
le.doms a écrit:J'avais la même alerte que toi ces derniers jours: j'ai remis de l'huile jusqu'à ce que le niveau soit sur le repère "maxi" de la jauge, et depuis, plus rien !!!
Re: Alerteur OIL
Bon, ben finalement, l'alerte a disparu. Faut pas trop descendre dans la jauge il semblerait. Mais là, j'étais à 40%.... Un peu sensible le binz...
Merci pour vos conseils.
A+
A+
Re: Alerteur OIL
En entendant l'alerte "manque d’huile" je couru acheter un bidon d’huile qui va bien et me suis aperçu après avoir levé le capot au milieu du parking de la grande surface qu'il n'y avait pas urgence. Le niveau d'huile était à peu près comme le tiens, il manquait environ un petit 40%.
J'avais aussi trouvé l'alerte précoce mais il vaut mieux comme ça que l'inverse.
