Problème Ralenti
Problème Ralenti
Bonsoir à tous,
Ce matin première inquiétude avec ma 407.
Rappel c'est un 2.0l HDI BVA.
En effet à froid après 2/3 kms comme tous les matins j'arrive dans les bouchons et là pb de ralenti ! A l'arrêt ou à 10/20 km j'avais l'impression que la voiture allait caler comme si je ralentissais sans embrayer. Ce symptome a persisté pendant les 5 kms suivants (vive les bouchons) et puis au moment où la route se libère je tente d'accélérer. Là impossible coupure avec le voyant autodiag du moteur/pb anti pollution qui s'allume.
Après cet incident la voiture accélère de nouveau normalement et les kms suivants avec bouchon pas de pb de ralenti. Le soir retour avec également bouchons et voies dégagées et pas de pb non plus !
Qu'est ce donc ? Vanne EGR .... ?
Il faut que je l'a ramène chez Peugeot pour mon pb de direction je ne manquerai pas de signaler ce pb.
A+
A+
Re: Problème Ralenti
j'ai eu un probleme similaire, pas la vanne EGR mais la pompe de gavage
regarde là https://peugeot-407.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1079
» Probleme ralenti
» probleme de ralenti 407 2.0hdi 16v 136 bva de2005
» Problème de voyant moteur et soubresauts au ralenti
» Cale au ralenti
» Le ralenti s'emballe
» Cale au ralenti
