problème de gicleur bouché
sos problème de gicleur bouché
Message par muzomax le Mer 29 Nov 2006 - 17:42
Je voudrais savoir si quelqu'un sait comment faire pour changer les gicleurs, surtout pour les démonter, car ça m'embete de devoir la mettre au garage juste pour ça.
Ils sont bouchés, le jet arrive juste à la base du capot très énervé et c'est très embetant, surtout avec l'hiver qui arrive.
merci pour vos réponse.
Mask bye
muzomax
Nombre de messages: 8
sos Re: problème de gicleur bouché
Message par Ludo34150 le Mer 29 Nov 2006 - 20:02
Détartre...;enfin essaye.............et ne met plus d'eau du robinet dans le lave glace............ non clin d'oeil
Ludo34150
Nombre de messages: 541
Message par muzomax le Jeu 30 Nov 2006 - 18:54
En fait je ne met jamais d'eau du robinet!!
mais bon c'est pas grave
merci quand meme
muzomax
Message par Ludo34150 le Jeu 30 Nov 2006 - 19:24
bizarre alors............la plupart du temps c'est du au calcaire quoi
Ludo34150
Message par cxhris B6.5 le Ven 27 Avr 2007 - 20:47
Je me trouve avec le meme probleme et ca viends de m'arriver alors que je viends de remettre du lave glace car il n'y en avait plus. que dois-je faire??
cxhris B6.5
Nombre de messages: 85
Message par bububen le Ven 27 Avr 2007 - 20:51
Remettre du lave glave avant d'en manquer, ta pompe se desamorce à premiere vue...
bububen
Nombre de messages: 2161
Message par Faucon le Ven 27 Avr 2007 - 20:56
Un petit coup de soufflette avec un compresseur et c'est reparti... dodo
Faucon
Nombre de messages: 71
Message par cxhris B6.5 le Ven 27 Avr 2007 - 21:31
Que faut t'il que je fasse pour la reamorcer? et coment faire sans compresseur?
cxhris B6.5
Message par cxhris B6.5 le Ven 27 Avr 2007 - 21:48
HELP ME PLEASE!!!! treheureu
cxhris B6.5
Message par Faucon le Sam 28 Avr 2007 - 7:49
Si le gicleur est bouché et c'est la plupart du temps ce qui arrive, essaye de déconnecter le tuyau qui arrive à celui-ci. Ensuite actionne ton lave-glace afin de vérifier que l'eau arrive correctement. Si tel est le cas c'est le gicleur qui est bouché. Deux soluces, trouve toi un petit tuyau en plastique du style de celui qui alimente les pompes à air des aquariums, tu le fixes dessus et tu souffles dedans à plein poumon ou à l'aide d'une pompe à vélo si pas de compresseur. bien
Faucon
Message par cxhris B6.5 le Sam 28 Avr 2007 - 16:51
Je suis allé chez peugeot rapide ce matin et il ont tout passé au compresseur et en fait le lave glace arrive bien dans le tuyau jusqu'au premier raccord, enssuite ils on soufflé dans le raccord qui amene au gicleur mais toujours rien. Donc verdict de Peugeot rapide ca viends de la pompe. Ils sont trop fort je trouve. Donc mon probleme n'est toujours pas resolu.
cxhris B6.5
