témoin préchauffage gazoil ? 1.6 HDI
hello ...
je vien de remarquer que le témoin de pré chauf de ma 407hdi 1.6 ne s'allume pas , ni au premier contact clef .. ni au démarage ?
c'est le cas aussi pour vous ? ou j'suis une exeption ? ou cela est normal ?
ou il ont oublié le témoin ? oublié les bougie de préchauf ? bon en tous cas il ont pas oublier le moteur :) vu que je suis obligé de roulé avec tellement j'aime cette voiture
blague a par ? c'est normal ? ou pas ?
merci de vos reponces
Re: témoin préchauffage gazoil ? 1.6 HDI
Sur les nouveaux diesels il n'y a plus de préchauffage, tu peux mettre le contact et allumer le moteur directement. Mais il est dit de prendre un peu plus de temps en hivers même si c'est quasiment imperceptible tellement tu ne t'en rend pas compte.
Donc je te dirais normal
si tu veux voir le tmoin de prechauff... faut vraiment avoir l'oeil rivé sur le tdb ... t'inquietes si ca prechauff , ca dure 1 seconde ou deux .... donc comme dit Fab , autant dire que tu peux demarrer tout de suite
PS: ca ne t'empeche pas de maintenir un regime ad'hoc jusquà ce que la voiture monte en température (Huile et eau ) sous les 2500 tours
Pas mieux, c'est tout à fait normal : les Hdi et les moteurs diesel recents n'ont quasi plus de préchauffage.
Pour info sur ma C3 de société, le voyant s'allume 1/2 seconde, faut le voir !!
peugeot4- Invité
Et quand les bougies de préchauffage commencent à être nazes, on le voit mieux le voyant ?
merci de vos reponces ..
masi bon sur ma passat de 2005 il s'allumé c vrais 1/2 segondes mais la rien du tous meme ce matin j'ai encore regarder il s'allume meme pas meme au contact " tout les voyants normalement d'alume au premier contact de clefs " sauf celui la ..
je poserais la question chez pijot lol tain c'est dure de trouvé un defaut sur cette caisse :)
» temoin eau dans le filtre a gazoil
» Bougies de prechauffage sur 407 2l hdi
» Bougie de préchauffage
» 4 bougies de préchauffage 407 hdi 136ch
» Remplacement bougies de préchauffage 2,7l V6 HDI
