Embrayage
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
default Embrayage
Message par serval le Mar 29 Aoû 2006 - 18:26
Depuis quelques temps, je remarque un drôle de phénomène sur ma voiture.
Sur autoroute, je mets le régulateur à 140, je le désenclenche lorsque que j'ai des voitures plus lentes devant moi, la vitesse descend à 110. Une fois le dépassement éffectué, je rappuie sur le bouton pour revenir à 140. A ce moment, je sens que le moteur monte dans les tours et je vois l'aiguille du compte tours passer brusquement de 2000 trs/mn à 2400 trs/mn sans que la vitesse du véhicule augmente d'autant puis l'aiguille et le moteur redescendent aux alentours de 2200 pour enfin arriver et garder un régime stabilisé à 2400 trs/mn.
Cela n'arrive pour l'instant qu'avec le régulateur puisqu'il agit directement sur le câble d'accélérateur procurant ainsi une accélération plus franche par rapport à la pédale qui est, je crois, électronique donc sans cable.
Un collègue de travail qui roule en 407 à rencontré également ce problème sauf que sa voiture prenait 1000 trs/mn lors de fortes accélérations. Il a déposé sa voiture chez peugeot pour diagnostic. Après essai par le technicien qui a ressenti ce phénomène et l'embrayage lui a été changé sous garantie.
Je pense que ma voiture commence à avoir le même problème. Est-ce que certains d'entre vous sentent la même chose.
serval
Nombre de messages : 113
default Re: Embrayage
Message par SOL95 le Mar 29 Aoû 2006 - 20:46
Pas de phenomene semblable de mon coté je sais pas
Pour info, tu en es où d'un point de vue kilométrage ?
SOL95
Message par Invité le Mar 29 Aoû 2006 - 21:47
Idem pour moi depuis les 40000 kms, ma femme est passée chez peugeot, le mécano à rien vu . J'ai peur car la garantie va bientôt finir. L'impression de patinage n'est pas systématique. Mais j'ai remarqué le phénomène dans les cotes, véhicule chargé et à fond de 5 ou 6 ieme lors d'un dépassement.Je pense que l'embrayage va rendre l'ame prématurement. oui A suivre.
Message par Invité le Mer 30 Aoû 2006 - 0:23
non, ras de mon coté.
Mais j'ai une technique différente : régulateur à 130, et si je veux dépasser : je double franchement et me rabat. La vitesse du régulateur clignote pendant la dépassement, puis il "reprend la main" à 130 dès que c'est fini.
Message par SOL95 le Mer 30 Aoû 2006 - 9:46
Pas de pb a 29000 kms, mais je n'utise pratiquement pas le regulateur/limitateur
SOL95
Message par Invité le Mer 30 Aoû 2006 - 10:13
Pinailleur a écrit:Idem pour moi depuis les 40000 kms, ma femme est passée chez peugeot, le mécano à rien vu . J'ai peur car la garantie va bientôt finir. L'impression de patinage n'est pas systématique. Mais j'ai remarqué le phénomène dans les cotes, véhicule chargé et à fond de 5 ou 6 ieme lors d'un dépassement.Je pense que l'embrayage va rendre l'ame prématurement. oui A suivre.
Bien sûr, tu as une trace du passage de ton épouse chez Peugeot ?
Parce que si la situation devait empirer dans les mois qui suivent la fin de garantie, tu aurais beau jeu de leur signaler que le problème a été signalé en temps utile et de les mettre face à leurs responsablités.
Message par serval le Mer 30 Aoû 2006 - 15:15
SOL95 a écrit:Pas de phenomene semblable de mon coté je sais pas
J'ai dépassé les 23000 km et le problème a commencer à se faire sentir vers 20000 km.
serval
Message par Invité le Mer 30 Aoû 2006 - 17:50
plus 1 Même souci que toi à partir de 20000 kms le problème est apparu et je suis en 6 vers 110km/h j'accélère à fond le moteur monte vers 2400tr/min avant de redescendre et d'effectuer une montée en régime "normale"
Je ne suis pas fou tire la langue
Message par Invité le Mer 30 Aoû 2006 - 18:51
6ème à 110 km/h, vous êtes sûr que c'est pas ça qui fait couler l'embrayage ?
Qu'en pense Peugeot ? En mode manuel, les relances depuis 110 en 6ème ça doit être laborieux non ?
Message par serval le Jeu 31 Aoû 2006 - 11:31
En 6ème à 110 km/h, le moteur tourne à 2000 trs/mn, il reprend assez bien avec le régulateur de vitesse. Avec l'accélérateur plancher, il faut plus de temps.
Je pense que le problème vient justement de là. Comme le régulateur agit directement sur le cable d'accélerateur, lors de réaccélération, l'embrayage a plus de puissance à supporter d'un coup.
serval
Message par Invité le Jeu 31 Aoû 2006 - 17:02
Effectivement, mes questions n'ont + lieu d'être je sais pas
J'ai été faire un tour sur FP et il semble bien que l'embrayage lache prématurément.
Peugeot en a déjà changé une tripotée en garantie.
Ben on va surveiller le compte-tours alors mouais
Message par Invité le Ven 1 Sep 2006 - 9:26
je confirme puisque je sors de chez Peugeot : une série de 407 a un pb, en raison d'un joint défectueux, qui laisse couler de l'huile sur le disque d'embrayge.
Ma voiture est concernée (les n° de série incriminés semblent identifiés...) et à 32000 km, j'ai ces symptômes : lorsque j'accélère à fond en 4,5 ou 6ème, arrivée à 2000 tr/min, l'aiguille s'envole puis redescend doucement...dans un ronflement proche d'uen boîte auto.
J'ai donc rdv pour échange de l'embrayage.
Message par serval le Ven 1 Sep 2006 - 9:29
fastrene69 a écrit:Salut,
Le collègue qui a eu ce problème et à qui ont a changé l'embrayage ma dit la même chose (huile ou graisse sur le disque).
serval
Message par SOL95 le Ven 1 Sep 2006 - 9:52
Info intéressante.... peux tu nous communiquer ton modèle et la date de fab ou de mise en circ ... ca peut eveiller l'attention des collègues pouvant etre concernés ... merci d'avance
SOL95
Message par wind13 le Ven 1 Sep 2006 - 9:55
surpris oulala vous commencer a me faire peur avec cette histoire d'embrayage. mouais sont elle vraiment fiables nos 407 refflechi refflechi
embrayage. vanne EGR, claquement dans la direction, lave-phare qui deconne, les turbos qui rende l ame ,probleme electronique, vais peut etre changer de cremerie voué non di diou pas content
wind13
wind13
La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
Message par Jonathma le Ven 1 Sep 2006 - 9:58
Effectivement, ce problème d'embrayage fait suite aux problème d'EGR.... je sais pas
Maintenant on en sait un peu plus... si c'est de l'huile..... mouais En tout cas je n'ai jamais rencontré ce phénomène......
J'ai cru lire sur un autre forum qu'il s'agirait d'une usure prématurée je sais pas , si il y'a deux soucis cumulés : l'un de durabilité... et l'autre de cette fuite d'huile.... Hé ben.. chez pijo y vont pouvoir en changer des embrayages ! surpris
Pour une fois, les BVAistes vous êtes épargnés treheureu
Jonathmann...
Jonathma
Message par SOL95 le Ven 1 Sep 2006 - 10:07
wind13 a écrit:surpris oulala vous commencer a me faire peur avec cette histoire d'embrayage. mouais sont elle vraiment fiables nos 407 refflechi refflechi
HS on:
Hé ben ca se confirme, tu m'as l'air à point pour le Touareg mort de rire mort de rire Apparemment, t'es vraiment malade mon povre Celou treheureu je sors
HS Off:
SOL95
Message par Invité le Ven 1 Sep 2006 - 10:41
Bon je reprends la liste des pb rencontrés sur ma chère titine :
- embrayge qui patine (bientôt remplacé) à 32000 km pas content
- message d'alerte : système anti-pollution défaillant + système de contrôle de vitesse défaillant : bilan, la vanne sera remplacée en même tps que l'embrayge pas content
- claquement dans la direction à vitesse quasi-nulle (pompe d'assistance, d'abord puis tuyau remplacé à 28000 km) pas content
- RT3 qui reboote tt seul, de tps en tps (ttes les nouvelles mises à jour sont effectuées par Peugeot, sans succès) pas content
- bruits d'amortisseurs qd je passe sur une route bosselée... pas content
Voila, je crois que c'est tt ! refflechi
Ma 407 : SW Executive Pack avec moteur 136 CH mise en circulation le 28/04/05. Je veux bien mettre un morceau du n° de série, mais sur la carte grise, je ne sais que choisir... bye
Message par Jonathma le Ven 1 Sep 2006 - 10:45
fastrene69 a écrit:Bon je reprends la liste des pb rencontrés sur ma chère titine :
Hello
Hében !!! surpris
Le n° de série commence par VF et est suivi de chiffres et de lettres..
( exemple : VF36DR......... )
Jonathma
Message par Invité le Ven 1 Sep 2006 - 11:06
Re-salut,
le n° de série de titine : VF36ERHRH21264xxx
Si ça peut rendre vigilant quelques uns...
Malgré cela, je continue de penser que c'est une bonne voiture !!! treheureu
Message par Jonathma le Ven 1 Sep 2006 - 11:17
fastrene69 a écrit:Re-salut,
Merci , et oui ! C'est une bonne voiture love
Par contre, pour mieux cibler pourrai tu mettre ton numéro DAM : c'est le numéro qui indique le jour de production de ta 407 :
Exemple mon n° DAM est : 10053 il correspond a une production le 18 mai 2004...
Il se situe sur l'étiquette entres les portière il me semble merci
Jonathmann.
Jonathma
Message par wind13 le Ven 1 Sep 2006 - 11:31
coucou jonath et fastrene69 esque les voitures sortie en 2005 on ses problemes aussi,avec ce n de serie VF36DRHRRH21300XXX
wind13
wind13
La mémoire du Forum
Message par Jonathma le Ven 1 Sep 2006 - 11:55
wind13 a écrit:coucou jonath et fastrene69 esque les voitures sortie en 2005 on ses problemes aussi,avec ce n de serie VF36DRHRRH21300XXX
J'connais pas trop les modèle incriminés... mais comme celle ci est une berline HDI 136 ( d'apès le n° série ;) ) il est possible qu'elle puisse avoir ce problème je sais pas
Comme dit, avec le numéro DAM on peut mieux cibler, car on connait la date de sortie d'usine de la voiture.... alors qu'avec le n° de série on connait d'autre infos.. ( type carosserie, motorisation... )
Jonathma
Message par wind13 le Ven 1 Sep 2006 - 12:54
jonath je ne le trouve pas le numero que tu dit ,il et pas entre les deux portes il n y a que celui que je t ai donner
wind13
wind13
La mémoire du Forum
Message par Jonathma le Ven 1 Sep 2006 - 13:57
Effectivment oupss
Me suis trompé : ce numéro se situe sur l'étiquette ou est indiquée la pression des pneus ... désolé... j'ai confondu avec le VIN qui lui se situe sur cette étiquette confus
Les 5 premiers numéros merci
Embrayage Dsc1821on3.th
Voilà, un ptit clic pour la grosse photo ;-)
Jonathmann..
Jonathma
