compatibilité
compatibilité
Hello...
j'ai fais une recherche sur le forum mais j'ai pas trouvé de réponse a ma question....
j'ai un 407 sw année 2009 avec jantes alu et pour passer l'hiver j'ai trouvé des jantes acier de même taille, ces jantes étaient montée sur une 407 berline de 2005... avant de les acheter, pouvez-vous me confirmer la compatibilité entre ces 2 modèles ( pour les entre-axes)
coté goujons, j'ai des rondelles sont-ils valable sur les jantes tôle où dois-je prendre des goujons sans ces rondelles ?
merci pour votre aide
Fuetit- Bavard
- Nombre de messages : 14
Re: compatibilité
seb59 a écrit:pour mes jantes en tole sur la vis il y a un gros cone
donc je devrais, en principe, prendre des goujons sans rondelles
Merci seb59 pour ta réponse
Fuetit- Bavard
Re: compatibilité
Normalement tu n'as pas besoin de prendre d'autres goujons. Tes goujons pour jantes alu doivent avoir une partie conique avant le filetage, c'est cette partie qui va venir en contact avec ta jante acier. Sur de la jante alu, le trou est plus grand ce qui permet de laisser passer la partie conique du goujon et c'est la partie avec la rondelle qui vient en appuis.
il me semble avoir vu un sujet la dessus sur le forum, mais je ne sais plus où.
Re: compatibilité
Je vais chercher plus profondément sur le forum alors... je me demande si c'est pas trop dangereux de plus la semaine prochaine je pars en Alsace 600 kms de chez moi et une grosse partie sur autoroute.arnaudx6 a écrit:Normalement tu n'as pas besoin de prendre d'autres goujons. Tes goujons pour jantes alu doivent avoir une partie conique avant le filetage, c'est cette partie qui va venir en contact avec ta jante acier. Sur de la jante alu, le trou est plus grand ce qui permet de laisser passer la partie conique du goujon et c'est la partie avec la rondelle qui vient en appuis.
merci pour ta réponse arnaudx6
Fuetit- Bavard
Re: compatibilité
salut a toi.
si sa peu te rassurer j'ai des jantes alu en 16 et ma roue de secours est une jante tôle de même dimension et aucun souci.
le goujon se place comme l'a indiqué arnaudx6.
Re: compatibilité
ma roue de secours est aussi en tôle, mais c'est une roue de brouette (135/80/17) elle est donc provisoire et la vitesse est limitée à 80 km/h ... d'où mon inquiétude puis-je rouler en sécurité avec ces goujons en 205/60/16 à 130 km/h ?totopremium a écrit:salut a toi.
Merci à toi pour ta réponse, bonne soirée
Fuetit- Bavard
Re: compatibilité
ma jante tôle est 205 60 16.
après je ne vais pas te confirmer quelque chose dont j'ai un doute.
le plus simple serai un petit coup de fil a peugeot.
Re: compatibilité
oui je vais suivre ce conseil ....totopremium a écrit:ma jante tôle est 205 60 16.
encore merci à toi
Fuetit- Bavard
» Compatibilité Bluetooth
» Compatibilité rétroviseur 407
» RD4,RT3,RT4 Compatibilité Bluetho,Ipod ETC...
» Compatibilité de tableau de bord
» Compatibilité jantes 16" et30
