Quelle huile moteur ?
:: La 407 :: Mécanique :: Moteurs diesel :: 2.0 HDI 126/136ch 16s
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je possède une 407 Diesel 136ch et le voyant du tableau de bord indique de vérifier le niveau d'huile.
Après vérification, il faut en effet que j'en rajoute un peu.
Seulement, vu que nous venons de l'acquérir, nous ne savons pas quelle huile moteur utiliser (dans le bouquin, les pages qui précisent l'huile à utiliser ont été enlevé par le concessionaire, notre véhicule étant une occasion).
Donc à votre avis, quelle huile moteur acheter ?
julien69- Nouveau
Nombre de messages: 1
Re: Quelle huile moteur ?
Esso Ultron 5W/40
Si mes souvenirs sont bons
A confirmer
Bienvenue sur le forum 100% 407
Bonne route avec votre belle
A confirmer
Et si tu veux vraiment le lubrifiant d'origine, c'est du Total Activa 9000 5W30.
Perso j'utilise Esso ultron 5W40
407 1.6 HDi ST Executive, interieur terre de Cassel, jantes Alopias 18 pouces, Eibach - 35mm
Prima 407- Modérateur - Peugeot...Forever !
Nombre de messages: 908
Trouvé ça sur un site concurrent (http://www.forum-peugeot.com/Forum/vidange-hdi-26958-0.html)
- ESSO ULTRON ESP Formula P 5W30
- TOTAL ACTIVA INEO ECS.
Ces produits sont censés améliorer la durée de vie du FAP. Et c'est maintenant qu'on nous le dit ?
lfx- dingue de 407
Nombre de messages: 2770
entierement d'accord avec laurent pour l'huile esso, cette huile a ete faite pour peugeot, j'ai justement eu le livre ce matin pour cette huile, elle permet de prolonger la duree de vie du FAP, et normalement elle te permet d'economiser du carburant.
Voila, cette huile est faite pour
BIKLAKAK- dingue de 407
Nombre de messages: 3692
Localisation: la ou il fait tres chaud et ou les filles le montrent!!!!!
5w50 ou 5w30 de cher carrefour ,c'est en fin de compte de l'huile mobil car il fabrique pour le groupe promodes.
ça fait plus de 10 ans que je met de la 5w50 dans tout mes vehicule sans aucun probléme.
a+ jesy13
a+ jesy13
jesy13- Langue pendue
Nombre de messages: 55
Ah ça, ne pas rouler en mazoil ça procure quand même quelques avantages. Déja, il n'y a pas d'ennui à prévoir avec le FAP.
lfx- dingue de 407
lfx a écrit:Ah ça, ne pas rouler en mazoil ça procure quand même quelques avantages. Déja, il n'y a pas d'ennui à prévoir avec le FAP.
Pas de problème de FAP non plus pour moi
Cette après midi j'ai eu une alerte niveau d'huile, j'ai donc fais le niveau avec de la Total Activa diesel 9000 5W40, sur le bidon la Activa futur 5W30 avait l'air mieux
mais y'en avait plus.
Ma question n'est pas là, le niveau d'huile se situait entre le mini et le maxi. Je trouve qu'elle consomme pas mal mais en fin de compte j'en sais rien je n’ai pas de points de comparaisons.
Question donc
, cette conso est t'elle normal sachant que la révision de garanti a été effectué à 8000km et qu'elle en pète maintenant 17000. Je fais principalement de la ville 70 / 80% ce qui se justifie peu être.
mais y'en avait plus.Ma question n'est pas là, le niveau d'huile se situait entre le mini et le maxi. Je trouve qu'elle consomme pas mal mais en fin de compte j'en sais rien je n’ai pas de points de comparaisons.
Question donc
bububen- Fan de 407
Nombre de messages: 2161
c'est tout a fait normal mon bruno, il faut qu'elle consomme de l'huile sinon c'est qu'il y a un probleme, maintenant di tu mets 1 ou 2 l tous les 10 000km, c'est bon. pour ce qui est du niveau entre le mini et le maxi, c'est bon
, il faut qu'il soit entre les 2
BIKLAKAK a écrit:c'est tout a fait normal mon bruno, il faut qu'elle consomme de l'huile sinon c'est qu'il y a un probleme, maintenant di tu mets 1 ou 2 l tous les 10 000km, c'est bon. pour ce qui est du niveau entre le mini et le maxi, c'est bon, il faut qu'il soit entre les 2
Moi je n'aime pas de fausses éconimies et pour cela je donne à mon moteur MOBIL 1 - 0W40 -
Les effets? Conso moyenne sur dernières 8970 km - 6.0 L/100 km et puis il ne consomme presque rien sur 30.000 km... (la difference de niveau pas visible)
bolotelewidz- Bavard
- Nombre de messages: 29
salut a tous : de toute façon le niveaux d'huile doit se trouver imperativement entre le MINI et MAXI pas plus haut pas plus bas
Huile : surveiller le niveau
Tous les moteurs consomment de l'huile. Plus ou moins, selon l'état d'usure des segments. Chaque constructeur délimite sur une jauge deux niveaux d'huile, l'un MAXI, l'autre MINI. Un niveau d'huile trop haut (au-dessus du maxi) peut entraîner un échauffement important du moteur, son écrasement, une consommation élevée. En dessous du minimum, les risques d'échauffement et d'avaries sont importants. Un appoint d'huile est indispensable. Il importe donc que le niveau soit maintenu en permanence entre le MINI et le MAXI. En dehors des séances de vidange/graissage, que l'on effectuera régulièrement, des appoints réguliers sont préférables à de gros appoints.
ps) Attention !
Lorsqu'un moteur est chaud, il est nécessaire de patienter quelques instants pour examiner la jauge, le temps de permettre à l'huile de redescendre dans le carter.
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages: 3300
De la bonne huile de tournesol à la place de la vieille huile moteur qui sent pas bon, y a que ça de vrai
Non, je plaisante...!
plastman- Habitué
Nombre de messages: 115
salut qqun pourrait me dire quelle huile utiliser pour un moteur essence 2.0?((Mot censuré) jvais passer pour un extraterrestre avec mon moteur essence)
Pour l'huile je ferais toujours entièrement confiance à mon garagiste (qui est un ami et agent Citroën qui utilise de la TOTAL Activa).
Par contre sur la 406 que j'avais je rajoutais systématiquement à chaque vidange un petit flacon de Mécacyl dans l'huile, produit que je me procure via mon travail. C'est un hyper lubrifiant moteur utilisé en aviation et à l'efficacité redoutable.
Sur ma 406 2.1 SVDT qui avait 200 000 km quand je l'ai eu et qui consommait dans les 7,5L/100km, je suis tombé à moins de 6L avec la même conduite après le traitement au Mécacyl. (j'ai même fait plusieurs fois des cycles de pleins autour de 5,2L/100km)
N'ayant pas encore fait de vidange sur la 407 je ne lui ai pas encore mis son petit flacon miracle.
Je compte bien gagner 0,3 à 0,5L de conso moyenne. Je vous tiendrai au courant. Pour l'instant ma conso sur le 2.0 Hdi s'établi à 5,7L/100km (avec des parcours variés route, voies rapides, et un peu de ville).
zest_peugeot- Habitué
Nombre de messages: 366
Je ne mets aucun additif dans mon moteur, mais avant de rajouter quelques chose verifie bien qu'il est compatible avec le HDI, fap s'il y en a un etc..., ce n'est pas un turbo mazout comme le 2.1TD
fred57- Connaisseur de 407
Nombre de messages: 558
zest_peugeot a écrit:Pour l'huile je ferais toujours entièrement confiance à mon garagiste (qui est un ami et agent Citroën qui utilise de la TOTAL Activa).
Fais tres attention. Pöur les HDI Peugeot demande de ne rajouter aucun additif. C'est marqué dans le manuel.
davidcentrale- Connaisseur de 407
Nombre de messages: 895
Merci pour les mises en garde.
Mais ce n'est pas à proprement parler un additif (genre les produits censés décrasser les moteurs ou les remétaliser).
C'est complètement miscible à l'huile moteur (ça n'est pas à mettre dans le gazole mais dans l'huile) et neutre (on ne met pas n'importe quoi dans les moteurs d'avions à pistons et c'est d'ailleurs compatible avec les moteurs Thielert étroitement dérivés des CDI Mercedes).
Je vais quand même bien m'assurer de certaines choses avant de l'utiliser sur le HDi.
Merci Fred et David.
PS: tous ceux que je connais qui l'ont utilisé sur leurs moteurs essence ou diesel (ancienne génération il est vrai) ont été vraiment bluffés.
Avec déjà 5.7 / 100 sur le 2.0 HDI 136, je vois pas comment tu peux faire mieux.
Moi qui tourne entre 5.8 et 6.3, ca me parait vraiement pas evident de descendre plus bas.
Moteurs avec FAP = huile de synthèse systématiquement !!
Morpheus_25- Bavard
- Nombre de messages: 27
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Huile de massage
» huile qui coule du filtre a air xt240
» 1252506 SONDE PRESSION HUILE
» [318D E46 M47N an 2004]Séparateur d'huile
Page 1 sur 2
