problème d'autonomie
Bonjour je reviens de la révision des 10 000 Km (garantie)
avant celle ci avec un plein l'autonomie été de 1000 Km depuis autonomie 800 Km et au lieu de consommer 5.5 L/100 suis passé a 6.5 L/100
qui a déjà eu le problème ont il débloqué quelque chose qui fait quelle consomme plus
pour info c'est une HDI FPA 110 Ch modèle 2005
j'ai fait révision et problème de trou a l'accélération plus broutage
merci de votre aide
lionel
merci de votre aide
lionel
Re: problème d'autonomie
salut : non en principe la revision des 10 000kms il ne touche rien il regarde certains points de controle, il ne font pas la vidange moteur non plus ,pour ce qui et de ta consomation je pensse que c est plutot 6,5 que 5,5 aux cent me semble peut,avec la mienne une hdi 136 cv je tourne aux 6,2,remet tout a zero et tu refait ton controle sur 200 kms,pour le broutage c est peut etre ton fap qui c est declancher cela me la fait une fois depuis mois aussi j ais 10 000kms. tient nous au courrant !grandyo a écrit:Bonjour je reviens de la révision des 10 000 Km (garantie)
merci de votre aide
lionel
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
Depuis que tu as fait ta révision tu as fait combien de plein et cette consommation que tu annonces est de l'ODB ou un calcul.
Celou il a le 1.6L HDI donc 5.5L/100km ne me parait pas déconnant
j'ai refait une fois un demi plein avec reset de l'odb
la conso est sur l'odb ce que je faisait avant
aujourd'hui je refait le plein total puis reset de l'odb d'habitude il m'annoncé 1000 Km maintenat 800 c'est cela que je ne comprend pas ca fait 200 Km en moins c'est pas rien
merci de votre aide
lionel
merci de votre aide
lionel
Si je comprends bien tu as récupérer ta voiture pour les 10000kms refait le complément de carburant et là il t'a annoncé 800kms je pense que ce n'ai rien roules et cela va revenir à la normale la distance qu'il te donne est un calcul par rapport à ta conso précédente si ta voiture tourne inutilement quand tu referas le plein ton autonomie sera moindre.
Je crois que tu t'alarmes pour rien mais si après 2-3 pleins tu ne retrouves pas une conso comme avant (5,5L-6.0L en fonction de tes trajet ) pose la question à ta concession.
Tout en prenant aussi la chaleur.
=> dilatation du combustible donc pas tout a fait rempli ( le réservoir )
=> clim qui à du boulot
=> ventilo qui doit refroidir le moulin ( conso d'énergie, donc relier )
Puis comme dit plus haut, le trajet, ta façon de conduire, et maitenent faut suivre sur les plein suivants.
Justement la distance maxi parcourable se calcule comment ?
Il arrive qu'en roulant cette distance maxi augmente. Normal si la moyenne se calcule sur les 100/200 derniers km.
salut a tous ,autant pour moi fabien
Moteur / Consommation du 1.6L HDI
Carburant Diesel
Cylindrée 1.6 L
Nombre de cylindres 4
Consommation urbaine 7.2 L / 100km
Consommation extra-urbaine 4.7 L / 100km
Consommation mixte 5.6 L / 100km
nornes constructeur
vus que j ais un copain qui a la meme il n'a jamais fait de telle consommation en mixe il tourne entre 6,2 et 6,5 avec clim et la grosse chaleur ,comme dit jonath....
Carburant Diesel
Cylindrée 1.6 L
nornes constructeur
» PROBLEME 407 (voiture qui cale)
» probleme rd4
» Coupure d'accélaration en roulage sur 2L HDI 136ch
» Problème RT3
» probleme rd4
» Problème RT3
