Nettoyage jantes
sos Nettoyage jantes
Message par Invité le Sam 8 Juil 2006 - 12:03
Avec quel produit nettoyez vous vos jantes???
Et est ce que vous demontez toute la roue pour pouvoir les nettoyer?
Merci d'avance
Max
sos jantes
Message par Invité le Sam 8 Juil 2006 - 12:52
salut,
et bien je netoie mes jantes avec un netoyant jante gel quelconque (mais vais investir dans le hot rims de meguiars) et apres un passage de cire nxt tech wax et ca brille,ca brille!!!!!! bien
pas de demontage de roue,c'est deja assez long comme ca le netoyage!!! mouais
sur ce,bonne route!!!
sos Re: Nettoyage jantes
Message par Invité le Sam 8 Juil 2006 - 13:23
moi j'amerais un conseil pour les étriers....j'en ai vu certains sur les photos on les dirais neufs.........les miens ne le sont déja plus............
pourle démontage, je ne le fais pas non plus mais en fait l'intérieur de la jante reste DEGUEU..........POUAH, ça puire clin d'oeil
Message par Invité le Dim 9 Juil 2006 - 13:49
lasiatik Sam 8 Juil à 12:52 Sujet: jantes
salut,
Je suis d'accord sur le fait que c'est extra long mais en le faisant hier j'ai constaté que l'interieur des jantes est bien abimé. d'où ma question.
Message par Invité le Dim 9 Juil 2006 - 18:34
je nettoie mes jantes avec un produit acheté chez mon vendeur de pneus, nettoyées toutes les semaines et de temps en temps un coup de polish, pour faire partir plus facilement la saleté.
Je ne les démonte pas mais j'essaye de les nettoyer les plus loin possible sans pouvoir faire "l' intérieur des rayons", mais bon je ne l'ai jamais fait avec les jantes alu de ma 406 et après 7 ans et plus de 230.000 kms elles étaient encore en bon état
voilà treheureu treheureu
Message par Invité le Lun 10 Juil 2006 - 10:13
Et bien merci de vos réponses bye
Message par Invité le Lun 10 Juil 2006 - 20:38
Moi j'arrive à garder mes jantes et etriers comme neuf, mais bon il faut frotter il n'y a pas de miracle, sinon j'utilise le nettoyant jantes HG merci
Message par LabelAuto le Ven 30 Juil 2010 - 11:22
Pour les jantes, il faut commencer avec un bon shampooing pour retirer un maximum de saletés,
ensuite j'applique le Hot Rims de Meguiar's, on laisse agir une petite minute et on rince à l'eau claire.
Pour avoir plus de brillance on peut les cirer, la [utl=http://carstaging.olympe-network.com/produits-meguiars-pour-lustrer-et-cirer/26-meguiars-nxt-tech-wax-20.html]NXT Tech Wax[/url] apporte une bonne brillance !
LabelAuto
Nombre de messages : 185
http://labelauto.net/dauto
