filtre à huile
filtre à huile
bonjour,
je voudrais savoir où se situe le filtre à huile sur une 407 hdi 136ch.
Car apparement, je vois un truc noir comme une cloche en plastique mais je ne sais pas si c'est ça. Et comment l'enlever car je voudrais faire ma vidange !!!!!.
merci,
merci,
Re: filtre à huile
je veux pas dire de betises,mais je crois que la cloche noire que tu voit ,c est le filtre a huile ,et je pensse que le filtre et dedans,filtre jetable,mais il n ait pas comme les filtres que tu connait,quelqu un de plus experimenter te renseigneras je ne suis pas trop sur je presume que c est comme les citroensfabien a écrit:bonjour,
merci,
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
Re: filtre à huile
merci,
C'est effectivement l'ensemble cartouche filtre à huile - couvercle
Extrait de la revue technique :
1. A l'aide d'une douille de 27 mm montée sur cliquet, dévisser le bouchon (prévoir l'écoulement de l'huile)
2. Dégager l'ensemble cartouche - couvercle
3. A l'établi, extraire la cartouche du couvercle, en tirant dessus fermement et dans l'axe
4. Remplacer le joint torique du couvercle
5. Lubrifier légèrement le joint torique et le filetage du couvercle, préalablement équipé de la cartouche neuve
6. Remettre en place l'ensemble cartouche - couvercle
7. Revisser et serrer modérément le couvercle
voilà, pour plus d'info (des photos par exemple), il faut que t'attende 1 semaine car je saute dans la voiture pour aller faire trempette dans la grande bleue
Re: filtre à huile
et bien bonne trempette dans notre grande bleue,je sais pas d'ou tu ais mais moi suis a cote de la grande bleue
Re: filtre à huile
Bonjour à tous
Pour info: ce n'est pas un filtre jetable mais écologique, moins de matière pour le fabriquer par rapport au ancien mais il reste surtout recyclable.
Comme ses prédécesseurs il reste imprénié d'huile qui est un gros poluant.
Prenons soins de la nature !!!
» Coût vidange avec filtre à huile
» filtre
» Filtre
» filtre
» Filtre
