RT3 et problème avec le téléphone
Depuis peu, j'ai un problème avec la fonction téléphone de ma 407.
Avant lorsqu'on m'appelait sur mon portable, il sonnait 3 fois puis cela basculait sur le RT3 qui se mettait à sonner. Maintenant, au bout des 3 sonneries, il bascule directement sur la messagerie.
Je ne peux donc plus recevoir d'appel. Par contre, je peux en émettre.
Au niveau de l'écran du RT3, j'ai un pictogramme qui s'affiche qui montre un téléphone avec un flèche qui part vers une enveloppe.
J'ai bien regardé dans la notice, fouillé les menus mais je n'arrive pas à trouver comment résoudre ce problème.
Merci de votre aide.
Re: RT3 et problème avec le téléphone
Quand tu appelles directement le téléphone du rt3 ca marche ?
La fleche avec l'enveloppe, peut être un sms !
je pense que c'est le renvoie d'appel de ton portable qui as du se desactiver
ou bien tu as activer par erreur le renvoie d'appel de ton RT3
L'icone que je vois n'est pas la même que lorsqu'on reçois un SMS. En fait, c'est celle qui est à coté des barres qui représentent la réception du téléphone et qui d'habitude est un petit téléphone ou un téléphone avec le clapet ouvert lorsqu'on est en communication.
C'est possible que j'ai activé par erreur le renvoi automatique du RT3 => Comment fait on pour l'enlever ?
Concernant mon téléphone, lorsque j'ai eu la 407, je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste inséré la 2e carte SIM et ça a fonctionné direct. C'est peut être possible que j'ai désactivé le renvoi d'appel du portable. Vous avez eu à configurer quelque chose, vous ?
Je vais essayer d'appeler directement le RT3 pour voir si ça marche...
Je n'ai rien configuré du tout, ça marche tout seul.
Mais tu n'as pas repondu à ma question : peu tu appeler directement le n° de telephone de la carte sim du rt3 qui n'est pas le même que celui de ton portable ?
Avec un peu de retard, la solution de ce problème :
En fait, j'ai démonté la carte SIM du RT3 et je l'ai mise sur le portable pour voir ce que ça donnait et je me suis rendu compte que tous les appels étaient rédirigés vers le répondeur. J'ai désactivé tous les renvois avec le menu du portable et j'ai remis la carte SIM sur la voiture et là ça marche à nouveau !
Par contre, je ne comprends toujours pas comment ça a pu arriver...
» Probleme telephone avec poste Peugeot RT4 :-(
» Problème téléphone
» probleme vibrations coffre avec jbl
» Gros probleme avec le RT4
» Problème avec le bouton OK de mon RT4
