Dimensions Coffre SW
Salut, y'en a pas qui aurait les côtes du coffre de la SW???? je ne les trouve nullepart...Merci
Re: Dimensions Coffre SW
Ludo je vais faire simple prendre un mètre à ruban et tu auras les mesures . Ce sera plus rapide je pense non
Donnée constructeur :
Profondeur :
1020 mm
Largeur :
1100 mm
hauteur :
500 mm
Pour la hauteur cette mesure est donnée en haut du dossier...
Voilà
Profondeur :
1020 mm
Largeur :
1100 mm
hauteur :
500 mm
Voilà
Voilà un aperçu du coffre de toute façon un coffre de X métres n'est pas plus pratique qu'un autre moins grand !
[img][/img]
[img][/img]
fabio83 a écrit:Donnée constructeur :
Profondeur :
1020 mm
Largeur :
1100 mm
hauteur :
500 mm
Voilà
Ouais à question C.., réponse C........En fait je voudrais savoir si un VTT rentre sans baisser les sièges...
dans la berline, il faut démonter les deux roues et le guidon. Je crois que dans la SW tu pourras laisser le guidon en place
ça c'est de la réponse, maintenant je vais faire le test sachant que normalement ca passe...je voulais pas m'enerver (come d'hab) à essayer un truc impossible
Merci lfx
Merci lfx
pendant qu'on y est petite question : le hayon d'une 205 ça rentre dans un coffre de SW
Ludo34150 a écrit:fabio83 a écrit:Donnée constructeur :
Profondeur :
1020 mm
Largeur :
1100 mm
hauteur :
500 mm
Voilà
Sans baiser les sièges ? ça métonnerait ou alors il faut qu'il soit tout petit ton vtt ... en plus il y a les appuie-tête
lfx a écrit:dans la berline, il faut démonter les deux roues et le guidon. Je crois que dans la SW tu pourras laisser le guidon en place
ben non , finalement faut demonter roues guidons et tige de selle aussi mais reste de la place pour des sacs de sports...je vais pouvoir partir en vacances avec mon vtt en attendnt la monte de l'attache remorque.............................
pour info vtt 16 pouces soit cadr de 41cm pour les connaisseurs
Ah oui, la tige de selle ; je l'avais oubliée. Mais ça c'est mineur. En revanche, démonter le guidon est quand même fastidieux. Quand je pense que dans la 405, je mettais 2 VTT avec leurs guidons ...
lfx a écrit:Ah oui, la tige de selle ; je l'avais oubliée. Mais ça c'est mineur. En revanche, démonter le guidon est quand même fastidieux. Quand je pense que dans la 405, je mettais 2 VTT avec leurs guidons ...
Décidément il est drôlement logeable ce coffre ! ...et heureusement c'est d'une SW dont on parle
megere a écrit:lfx a écrit:Ah oui, la tige de selle ; je l'avais oubliée. Mais ça c'est mineur. En revanche, démonter le guidon est quand même fastidieux. Quand je pense que dans la 405, je mettais 2 VTT avec leurs guidons ...
oki dac avec vous deux....................ei dire que j'en mettais 2 aussi dans la 306..........
cabrera j'ai lu sur autoplus et entendu des centaines de fois qe le coffre 407 etaittrop petit pour sa gatégorie ainsi que l' arrière alors a tous cela je leur dit achete un autre vehicule, et arretes de pollué cette belle voiture.
» pb coffre 407
» problème ouverture coffre
» Fermeture Coffre
» rouilee sur le coffre sw
» Vérins coffre
» Fermeture Coffre
» Vérins coffre
