claquement a l'arriere de ma 407!!!!
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voila ma 407 n'a que 11400km et voila deja un claquement a l'arriere de mon vehicule de plus un toc toc au dessus de la console centrale du a un fesceau de cable qui se balade certainement.En revanche le bruit dans le coffre je ne parviens pas savoir d'ou cela viends.Merci pour vos reponses.
cxhris B6.5- Langue pendue
- Nombre de messages: 85
Re: claquement a l'arriere de ma 407!!!!
Essaye de caler tout ce qui peut bouger au niveau de la roue de secours, personnelement j'ai remarquer un mieux
claquement dans coffre
Bonjour, je peux peut etre t'aider, car j'ai eu des pb similaires. bruit qui te semble venir de coffre. Cela peux venir du systeme de verrouillage du siege ar soit à dt soit à gh. Met du ruban adhésif sur l'anneau d'arrimage et fait un essai. Pour le bruit de la console, cela peut venir de la boucle de ta ceinture de securité. et oui j'ai eu le cas. Quant tu roules pour etre sur coince qq chose entre la boucle et la console et ecoutes. Essayes tout ça et tiens moi au courant
MAUX- Nouveau
- Nombre de messages: 1
Moi aussi des craquements qui proviennent de l'arriere. Je pense que c'est la plage arrière. Je le signalerais à la révision des 30K.
therry- Connaisseur de 407
Nombre de messages: 503
Re: claquement dans coffre
MAUX a écrit:Bonjour, je peux peut etre t'aider, car j'ai eu des pb similaires. bruit qui te semble venir de coffre. Cela peux venir du systeme de verrouillage du siege ar soit à dt soit à gh. Met du ruban adhésif sur l'anneau d'arrimage et fait un essai. Pour le bruit de la console, cela peut venir de la boucle de ta ceinture de securité. et oui j'ai eu le cas. Quant tu roules pour etre sur coince qq chose entre la boucle et la console et ecoutes. Essayes tout ça et tiens moi au courant
tu a raison moi aussi j avais un claquement a l arriere droit et cela venait du crocher de verouillage du dossier du siege,j ais entourer le crocher de scocht et ça etait parfait plus de bruit,voila si cela peut aider quelqu un
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages: 3300
Salut!
j'ai vécu la même chose! les claquments sont apparus vers 6000-7000KM. Scotch sur les crochets des sèges arrières, lunette arrière (SW) et coffre. Et ça va mieux.
fba- Bavard
tout est dans la plage arriere
Bonsoir à tous....
le bruit que l'on peut entendre à l'arriere de la 407 est tout simplement le crochet en plastique qui maintient la plage arriere sur la partie metalique .
Si vous baissez les sieges arriere et que vous enlevez les clips qui maintiennent le revetement, vous trouverez un crochet en plastique qui se decolle à la chaleur.
bonsoir
laurent
bonsoir
laurent
ljullian- Nouveau
Bonsoir et bienvenu,
En plus t'arrive bien, un anniversaire dans 2 jours, ... depuis le temps qu'on attend le champagne la dessus ....
(... hein Nico ....
Pour le bruit, tu as raison, c'est cette histoire de crochet en plastique ...
(... hein Nico ....
)Pour le bruit, tu as raison, c'est cette histoire de crochet en plastique ...
Nombre de messages: 4500
y a pas aussi une histoire entre crochets et rivets au niveau de la plage arrière ?
therry a écrit:y a pas aussi une histoire entre crochets et rivets au niveau de la plage arrière ?
2 messages au dessus c'est cela dont tu parles
fabio83- Recruteur officiel
- Nombre de messages: 2520
ok. Je vais regarder tout à l'heure, si cela peut se rêgler avec du scotch c'est déjà pas mal.
Il existe une note Peugeot. Démonter la barre stabilisatrice, si le bruit disparait, remonter en graissant.
phil- Langue pendue
- Nombre de messages: 70
Je confirme le bruit venant de la fixation du dossier AR droit.
Ayant transporter des affaires avec la banquette AR rabattue, il n'y avait plus de bruit dans l'habitacle.
Dossier remis en place, le bruit est revenu !!!
Donc, CQFD !!!! Mr Peugeot va m'entendre à la prochaine révision !!!
le.doms- Connaisseur de 407
Nombre de messages: 609
C'est le contact métal/plastique qui génère ce bruit.
J'ai mis du "chaterton" sur la partie métallique du crochet, plus de bruit.
Cela m'évite la solution graisse qui ne me plait pas.
claquement à l'arriere
J'ai le meme probleme sur la mienne (une pack limited hdi 110 de avril 2006 avec 18000 kms au compteur).Je la ramene chez peugeot ce jeudi, d'apres le technicien se serait une bielle à l'arriere.Il voulait me remplacer la bielle defectueuse j'ai carrement demande qu'il me remplace les 2.
laurent80- Nouveau
laurent80 a écrit:J'ai le meme probleme sur la mienne (une pack limited hdi 110 de avril 2006 avec 18000 kms au compteur).Je la ramene chez peugeot ce jeudi, d'apres le technicien se serait une bielle à l'arriere.Il voulait me remplacer la bielle defectueuse j'ai carrement demande qu'il me remplace les 2.
Bonjour
fabio83 a écrit:laurent80 a écrit:J'ai le meme probleme sur la mienne (une pack limited hdi 110 de avril 2006 avec 18000 kms au compteur).Je la ramene chez peugeot ce jeudi, d'apres le technicien se serait une bielle à l'arriere.Il voulait me remplacer la bielle defectueuse j'ai carrement demande qu'il me remplace les 2.
Bonjour
.. je te l'ai laissé
On dit bonjour, même quand on rentre sans une secte .....
Moi aussi j'avais un claquement à l'achat de ma 407, mais c'était le feu Stop qui se décollait, donc Peugeot me l'a changé.
lar1970- Langue pendue
Nombre de messages: 90
Salut!!
En ce qui me concerne j'avais également un claquement à l'arrière à droite mais c'était le cable de frein àa main qui était mal fixé.
Carlito- Langue pendue
- Nombre de messages: 91
claquement à l'arrière de ma 407
Ma voiture a deux ans et demi et seulement 22 000km. Je l'ai déjà montré
pour ce problème à deux reprises chez l'agent où je l'ai achetée puis à la concession. Ils ont prétendu qu'il s'agissait de la plage arrière, qui a été recollée les deux fois mais sans résultat. Comme le véhicule n'est plus sous garantie, ils ne veulent plus rien faire ou changer cette pièce à mes frais évidement.
Pour une voiture de ce type et de ce prix, ca ne fait pas sérieux. Peugeot fait de belles voitures mais la finition est toujours peu sérieuse, donc je crois qu'après toutes les Peugeot que j'ai eues, je pense vraiment à me tourner vers une étrangère.
Pour info, lorsque la radio est éteinte, et que la chaussée est dégradée, le bruit est infernal à l'arrière et ce n'est pas la plaque, ce sont des percussions du train arrière, d'où un confort dégradé. Dans ce domaine aucun progrès. La 406 était plus confortable et la 405 également.
mousset- Nouveau
Sujets similaires» [E46 M57 an04] Bruit métalique en première et marche arrière.
» [e36 318i an 93] claquement sourd arriere
» claquement a l'arriere de ma 407!!!!
» [e36 325 tds 93] Claquement du train arriere (résolu)
» Claquement sur essieu arriere
