Démontage autoradio
Démontage autoradio
Bonjour, j'ai un autoradio RD4 que je souhaite démonter pour accéder aux volets de ma clim bi-zone qui ne fonctionne plus coté conducteur (ni chaud, ni froid...).
Quelle est la taille de la clé allen pour retirer l'autoradio ?
De plus, un connaisseur peut-il me confirmer que je ne risque pas de perte de paramètres si j'attends 5 minutes entre la coupure du contact et le débranchement de la batterie ? (j'ai lu çà sur un autre forum...)
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
Rems- Nouveau
- Nombre de messages : 5
Re: Démontage autoradio
Bonjour.
Cela ne sert à rien de démonter le poste...tu n'auras aucun accès à tes volets, par là...
Cela se passe sur le côté, sous le volant.
Regarde les posts qui en parlent.
Bonjour, merci pour ta réponse.
Je vais revoir les autres posts, mais de nombreux tutos parlent de démonter les aérateurs pour voir l'état des volets avant de démonter le dessous du tableau de bord pour éventuellement tester leurs axes.
Merci encore :)
Merci encore :)
Rems- Nouveau
De mémoire ce truc n'est pas valable pour une bizone...
De toute façon, par en dessous, après avoir démonté le moteur qui commande l'axe du volet, tu pourras manoeuvrer ce volet.
Merci pour la précision, je comprends mieux maintenant (quand on m'explique longtemps )
Rems- Nouveau
Pour voir facilement le fonctionnement ou non des volets, il faut démonter la grosse grille d'aération supérieure (attention aux ergots fragiles), y a rien d'autres à démonter elle s'enlève seule.
fab71- Bavard
Nombre de messages : 14
Pour la clé allen, elle est petite
Hônnetement, je ne sais pas la taille : j'ai plusieurs jeux de clés et j'essaye jusqu'à trouver la bonne
» besoin d'aide, demontage autoradio sur ma 407
» demontage phare avant
» demontage RT3
» Conseils avant de démonter pour accéder aux volets
» Démontage tableau
» demontage RT3
» Démontage tableau
