Fusibles situés dans le coffre côté gauche
default Fusibles situés dans le coffre côté gauche
Message par dkonect le Dim 10 Juin 2018 - 17:56
Bonjour, en cherchant pourquoi la lumière intérieure de mon coffre ne fonctionne pas ,j'ai trouvé un fusible de grillé au niveau de la trappe gauche dans mon coffre..
En fait il ya la dedans une boîte avec plusieurs fusible, cela je sais avec la RTA a quoi il servent, mais pour celui qui est grillé, il se trouve tout seul sur le boitier qui se situe derrière la boite a fusible.
Après avoir chercher pendant des heures encore une fois je me tourne vers votre expertise.
Hormis la lumière intérieure du coffre ainsi que l'alerte de sous gonflage des roues arrières que je n'ai jamais vu fonctionner, je n'ai aucune idée sur quel est ce boîtier et sa fonction.
Bonne fin de week-end
Autre chose en passant,si je roule le coffre ouvert je n'ai aucune alarme sonore ou visuelle, est ce normal ?
dkonect
dkonect
Nombre de messages : 47
default Re: Fusibles situés dans le coffre côté gauche
Message par dkonect le Dim 10 Juin 2018 - 17:58
Sur la première photo le fusible en question est retiré.
Sur la seconde je l'ai remis pour la photo
dkonect
dkonect
Message par dkonect le Dim 10 Juin 2018 - 21:15
J'ai trouvé c'est le BSR ,boîtier de servitude remorque.
Comme j'ai un crochet, je vais remplacer le fusible.
Cela ne régle pas mon soucis de contrôle du gonflage des pneus arrières.
Meme en enlevant une roue arrière la voiture ne me signale rien du tout.
Alors que si j'enlève une roue avant c'est sapin de noël la dedans.
L'électricité est moi ,ça fait deux
Je ne sais même pas quoi chercher vu que la voiture ne détecte aucune anomalie,du moins pour le train arrière.
J'ai pas de lumière dans ma boite a gant ni dans mon coffre.
Au multimètre j'ai 0.2V qui arrive dans la lampe du coffre.
dkonect
dkonect
