changement amortisseurs arrières
Salut à tous.
Voilà j'ai voulu changer mes amortisseurs arrières...à voir la vidéo KYB qui est sur le forum pas de soucis..sauf que !!!
lorsque tous les axes sont dévissés il faut commencer par enlever l'amortisseur par le bas et le soucis est là !!!
l'amortisseur d'origine est plus long que le débattement de la suspension, lorsque l'on veut enlever l'axe du bas on arrive à passer le premier silentbloc mais après l'amortisseur se met de travers et impossible de sortir le restant de l'axe.
J'ai bien essayer de comprimer l'amortisseur avec un cric sous le triangle mais ça ne change rien.
Est ce que l'un d'entre vous à rencontrer ce problème et a réussi à le résoudre.
jean-baptiste- Nouveau
- Nombre de messages : 3
» Remplacement des amortisseurs arrières
» Changement des amortisseurs
» AMORTISSEURS
» Recherche Amortisseurs pilotés 407 V6
» Remplacement des amortisseurs avants
» AMORTISSEURS
