407 2.0hdi debordement DA
default 407 2.0hdi debordement DA
Message par lionel62300 le Mar 6 Mar 2018 - 23:55
Bonsoir,
Après des joint d'injecteur, un turbo en fin de vie et des roulement arrière a faire, voila que maintenant ma 407 me refoule l'huile de la DA.
Bon bien sur problème connu faut mettre un peut plus d'huile, chose faite et ... toujours pareil.
Je pense qui aurais certainement une purge a faire, d'habitude quand je fait une purge c'est moteur en route et je braque de droite a gauche jusqu'a temps qui et plus d'air ..
mais la sur 407 si je fait comme sa, sa déborde.. a t'il une autre solution ?
j'ai vérifier pas de fuite a tout se qui touche la DA
Quelqu'un pour m'éclaircir ?
merci a toutes et tous
lionel62300
lionel62300
Nombre de messages : 17
default Re: 407 2.0hdi debordement DA
Message par Romuald le Mer 7 Mar 2018 - 15:49
La direction est dur? des vibrations? Bizarre que ça refoule. Normalement dès que tu as un manque d'huile et que tu en remet, dès que tu démarre le moteur la pompe aspire le nécessaire et la purge se fait en tournant le volant de butée à butée durant 3 à 4 min moteur toujours tournant. Si ça refoule c'est qu'il y a un soucis quelques part. Crémaillère ou pompe.
Nombre de messages : 1154
Message par lionel62300 le Mer 7 Mar 2018 - 22:01
Bonsoir,merci pour ta réponse, non pas de dur, n'y de vibration, je me suit aperçu de ceci en allant travailler au matin (flaque d'huile au sol) .
Demain je vais lever le véhicule, essayer de purger roue en l'air je verrai bien
lionel62300
lionel62300
Message par lionel62300 le Sam 10 Mar 2018 - 8:53
je reviens sur mon problème, j'ai purge roue en l'air, moteur éteint, plus de remonté, mais maintenant vibration dans le volant quand je tourne a gauche.
Je soupçonne la pompe de DA, vus le prix sa restera comme sa pour le moment
lionel62300
lionel62300
Message par Romuald le Sam 10 Mar 2018 - 9:06
Faut impérativement que le moteur soit démarrer.
Sans ça la pompe n'est pas en fonctionnement, tu pense ne pas forcer sur la crémaillère car elle ne subit plus le poids de la voiture mais l'huile circule mal voir pas.
Si tu savais le temps que je passe sur le groupe Facebook a dire au mecs de ne pas la purge moteur éteint clin d'oeil
Message par lionel62300 le Dim 11 Mar 2018 - 19:50
Romuald a écrit:Faut impérativement que le moteur soit démarrer.
Bonsoir, mécano peugeot qui ma donné l'infos, pour une fois que peugeot ne veulent pas changer toute la voiture lol
mais depuis plus de débordement, seul des vibrations , se qui attendras le mois d'aout car je doit faire le turbo
lionel62300
lionel62300
