Sifflement turbo, Turbo fatigué ?
default Sifflement turbo, Turbo fatigué ?
Message par lionel62300 le Dim 15 Oct 2017 - 9:25
Bonjour, sur ma 407sw 2.0 136 FAP, totalisant 172M km j'ai un gros sifflement turbo a l'accélération entre 1500 et 2000 tours, A froid le sifflement s'entend plus, à chaud sa siffle moins je sait que j'ai le capteur de position de turbo qui (Mot censuré) mais d'après se que j'ai lus sur internet il serait pas en cause. si je lache l'accélérateur rapidement pendant le sifflement j'attend un gros "pchiit" (aspiration ?)
Je n'ai aucune perte de puissance, fin je pense pas.
Merci pour vos conseil, car pour accéder au turbo faut démonter pas mal de chose et travaillant du Lundi au samedi pas très évident pour regarder.
lionel62300
lionel62300
Nombre de messages : 17
default Re: Sifflement turbo, Turbo fatigué ?
Message par knight le Lun 16 Oct 2017 - 19:28
il faut vérifier le jeu au turbo, et contrôlé la bonne lubrification du turbo
knight
Nombre de messages : 127
Message par lionel62300 le Mer 18 Oct 2017 - 9:11
Salut thom le problème c'est qui faut démonté pas mal de chose pour arrivé a se turbo, donc je me posé la question si il se peut qu'une durite de turbo peut faire ceci ?
lionel62300
lionel62300
Message par lionel62300 le Ven 12 Jan 2018 - 17:03
Bon je reviens vers vous pour se sifflement, ceci est du au capteur qui se trouve sur le turbo daprès un mécano de chez peugeot
Il as vérifier pas de jeu dans le turbo ouf
lionel62300
lionel62300
